Jak wyciągnąć zapieczoną sztyce?
Autor Wiadomość
docent
Wysłany: 2010-03-01, 18:55   Jak wyciągnąć zapieczoną sztyce?
Czy ktoś wie jak wyciągnąć zapieczoną sztyce alu z ramy cr-mo i czy z czasem wgryza sie coraz bardziej?
Podobno z ramy tytanowej nie da sie juz wyciągnąć sztycy.
aldek
wiejski rowerzysta
Wysłany: 2010-03-01, 19:10
I taam się nie da. Wszystko się da.
Przeczytaj ten wątek, zdobędziesz podstawy chemiczne problemu:
http://forum.retromtb.pl/viewtopic.php?t=296
Rozumiem, że zależy Ci na ramie, a nie na sztycy?
_________________
Cezary Czapski
Wysłany: 2010-03-01, 22:06
W ostateczności uciąć, naciąć i wydłubać.
Ale jeśli jesteś pewien, że średnica sztycy była zgodna to próbuj zruszyć. Najmocniej trzyma na zacisku. A problem to korozja elektrochemiczna, czyli "zespawanie" obu materiałów w wyniku ich zetknięcia się ze sobą.
Aluminium jest doskonałym przewodnikiem ciepła (radiatory). Możesz przymocować do sztycy worek/termofor z lodem, poczekać chwilę, aż się schłodzi, a rurę cr-mo polewać ciepłą/gorącą wodą (nie zagotuj lakieru bo odstanie), lub owinąć poduszką elektryczną.... W przypadku sztycy jest za co chwycić. Można obracać i wbijać. Jak nie pomoże to brzeszczocik :-(
A nowej alu sztycy nie zapomnij posmarować smarem :roll: najlepiej gęstym :lol: :-P :lol: jak w wątku z supportem.
Wiem. Jestem złośliwy :evil:
_________________
qsik
wściekły wiewiór
Wysłany: 2010-03-01, 22:34
Ja zawsze delikatnie rozginam rurke przy zacisku i zalewam WD40 itp. Jak już postoi chwile, biore klucz samozaciskowy (francuz czy coś), w roli przedłużki metrowa rura i próbuje obrócić. Pare sztyc już tak wyszło.
Piotr
Wielki Inkwizytor
Wysłany: 2010-03-01, 23:26
Rozbierz rame z bebechów i wal ramą - sztycą o beton ile wlezie - tak zrobiłem juzw przypływie ekstazy złości bo cholera nie chciała iść a ppotem pociąłem rame na złom.
Powaznie to spróbuj pogłaskać i miło pośpiweać a nóż pomoże :-D
_________________
www.velotech.sklepna5.pl
tel. 666-316-604
YvesMoi
Wysłany: 2010-03-02, 18:50
a jabieram zawsze zapieczone częsci do kina albo do wesołego miasteczka na watę cukrową i tez pomaga ;)
skolioza
Administrator
Ojciec Dyrektor :P
Wysłany: 2010-03-02, 19:30
żartownisie.... ;-)
ja robiłem tak jak Qsik, ale na szczęście nie miałem przypadku beznadziejnego
_________________
Ryś Stepowy
I'm a Stepman
Wysłany: 2010-09-24, 16:59
No to teraz na mnie przyszło. 3 dni już walczę z zapieczoną aluminiową oksydowana sztycą w ramie Cro-Mo.
Najpierw przez otwór od bidonu w obróconej ramie wpsikałem sporo odrdzewiacza i zostawiłem na noc. Potem sztycę w imadło i jedna łapa na główce druga na górze tylnych widełek i ... Nic. Normalnie zespawane na cacy. Potem wlałem do oporu Coli i też zostawiłem na noc - znowu nic. Dzisiaj wylałem cały ten eliksir odwróciłem ramę do normalnej pozycji, rozgiąłem delikatnie rozcięcie przy zacisku i znowu nalałem tam odrdzewiacza. Zostawiłem tak do jutra i zobaczymy co będzie ale zaczynam mieć wąty czy dam radę. Jakby sztyca była badziewna to bym ją poświecił ale to Nitto 65 :evil: Jak macie jakieś sugestie to chętnie spróbuje. Tylko proszę bez prowadzania ramy do kina albo walenia sztycą o beton :mrgreen: . Bardziej subtelne metody mile widziane.
skolioza
Administrator
Ojciec Dyrektor :P
Wysłany: 2010-09-24, 18:23
rozgięcie jest ważne - tam rama jest najwęższa Proponowałbym zalać ropą (raz - penetruje, 2 - jest tłusta, więc jak już przejdzie to daje także mniejsze opory), najlepiej od góry (kilkukrotnie, wiadomo że sporo ścieknie)
Następnie pozostaje imadło (teoretycznie można jeszcze próbować podgrzewać, ale wiadomo jak działa temperatura na lakier) - moja tak puściła....
_________________
Cypis
Wysłany: 2010-09-24, 19:02
Jeśli lejesz od góry, to doklej na rurze podsiodłowej "lejek" z np. woskowanego papieru i do niego wlej cokolwiek używasz do odrdzewiania.
Możesz tuż przed próbą rwania sztycy napełnić ją przez mufę suportu lodem - aluminium dobrze przewodzi ciepło, ulegnie skurczeniu szybciej niż sama rama.
_________________
Cypis
Ryś Stepowy
I'm a Stepman
Wysłany: 2010-09-24, 19:30
Dzięki Panowie, ciekawy patent z tym lodem do sztycy i lejkiem. Mój plan jest taki: zrobię lejek, podleje ropą i zostawię do niedzieli. W tym czasie przygotuje mi się lód i odkręcę wkład żeby wrzucić przez niego lód do sztycy w tym samym czasie będę grzał suszarą rurę z zewnątrz, jak lód odda zimno do sztycy bedem rwał :-P
_________________
Cannondale SM2000
Ritchey OMC
Gary Fisher Procaliber '09
Ciocc - czas na szosę?
rurokura
Wysłany: 2010-09-24, 20:34
hej. cóż ,nitto65 pikna sztyca. generalnie z moich świerzych doświadczeń -popsikaj wd40 kilka razy przy styku sztycy ,bo jest to środek penetrujący. prawdopodobnie nic to nie da. tak samo jak cola ,odrdzewiacz ,ropa ..
zostaw tylko rame i sztyce ,dorwij porządne duże imadło stołowe ,odkręć jarzemko ,pomiędzy szczęki imadła i sztyce daj deseczki ,dokręć imadło i kręć całą ramą .. myśle w sumie ,ze lepiej jest nawet szarpać tą ramą ,krótkimi seriami i nie bój się ,raczej ciężko wykrzywić sztyce
jak popuści zalej wd40 kilka razy ,zjedz coś i kręć dalej
Ryś Stepowy
I'm a Stepman
Wysłany: 2010-09-25, 08:52
Ja również używałem środka penetrującego o nazwie "Penetrus". Zrobiłem dokładnie tak jak piszesz czyli odkręciłem siodło, sztyca w imadło i skręcona słusznie. Próbowałem naprawdę mocno kręcić ramą, jest to dosyć delikatna rama Cycletech'a - cieniutkie rurki, główka 1'' i widziałem tylko jak sztyca się wygina wzdłuż swojej osi i rama również porządnie się odgina a sztyca trzyma w podsiodłowej jak przyspawana. Dziś dalszy ciąg walki - oczywiście zdam relacje czy i jakim sposobem puściła.
_________________
Cannondale SM2000
Ritchey OMC
docent
Wysłany: 2010-09-27, 18:12
Jezeli alu wgryzlo sie w stal to wd40 i odrdzewiacze nic nie pomoga,mrozenie tez nie.Zmrozilem sztyce cieklym azotem (-200st.C) uderzalem mlotkiem i nawet nie drgnela.Podobno najlepszy jest jakis srodek silnie zrący ktory reaguje z tlenkiem alu.Będe jeszcze zalewac amoniakiem a potem wycięcie albo rozwiercenie.
aldek
wiejski rowerzysta
Wysłany: 2010-09-27, 18:27
W internecie piszą, że woda amoniakalna. Podobno, trzeba wykręcić pakiet, ramę do góry nogami, i przez rurkę elastyczną to świństwo lać do środka. Podobno wyżera tlenek glinu, aluminium nie rusza.
Ale i tak ciekawe, o ile sztyca będzie cieńsza :-)
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 14
