Amor Rock Shox JUDY SL 26"
Hej,
zabrałem się ostatnio za wymianę podzespołów w moich dwóch kółkach i zakupiłem amorka Rock Shock Judy SL poprzez OLX (link niżej, w linku zdjęcia):
https://www.olx.pl/oferta/rock-shox-jud ... tmJYF.html
Z opisu wynikało:
Jeden z górnych korków został przeze mnie sklejony i przy próbach "na sucho" wygląda że jest wszystko OK. Aczkolwiek skleiła się też regulacja naprężenia sprężyny i jest ustawiona w jednej pozycji. Brak pokrętła do regulacji tłumienia ale zwykły imbus wystarczy aby ustawić sobie pożądane tłumienia.
W związku z tym, co powinienem zrobić? Wymienić korek? Może ktoś z Was posiada części do tego potrzebne?
Słyszałem o pewnym zaklinaczu uginaczy, nijakim Fockerze - może Doktor pomoże? :mrgreen:
Położyłem amora na stole i wypłynęło kilka kropli oleju z górnej części amora, najprawdopodobniej z nakrętki. W związku z tym chyba należałoby przeprowadzić serwis amortyzatora, a SoloTM opowiadał, że nawet taka zielonka jak ja powinna sobie z tym poradzić. Mógłby ktoś pomóc?
Rockrider 5.2 - czas na upgrade ;)
Te siwe korki to słaby punkt tego modelu. Miałem kiedyś SL-kę i dokładnie taką samą usterkę. Podczas jazdy wylewał mi się olej przez ten korek. Dostanie takiego korka może być problemem, więc będziesz chyba musiał kombinować ze sklejaniem ale szukaniem zamiennika z innego amortyzatora. Ja nie dotrwałem i sprzedałem amortyzator ale ponoć korki pasowały ze starych amortyzatorów RST. Niestety tego nie sprawdziłem bo nie miałem cierpliwości żeby szukać.
Ruski Tytan
Focker rzuci okiem i będzie wiedział jaki rocznik ;) Może uda się dostać top cap jak się rocznik i nr seryjny ustali, no chyba, że Dr Resor będzie miał w szufladzie ;)
O korkach raczej zapomnijcie jak chodzi o dostanie na podmiankę... Słaby element tego modelu jak Skeevo pisał i praktycznie niedostępny
Ja swoją Judytę z tego wypustu mam w zasadzie od nowości i używam bardzo rzadko, ale miałem okazję ją rozbierać i przy okazji tego serwisu sprawdzić korki (chyba właśnie ktoś z forum miał wtedy z nimi problem i szukaliśmy rozwiązania) Gwintem pasują korki od RST z rocznikow około Mozo-461 etc, musiałbym sprawdzić (bo trzymam te korki na zapas) tylko czy z serii Mozo (większa średnica) czy z serii 461 (mniejsza średnica)
Natomiast to może też być jakiś punkt wyjściowy a nie rozwiązanie - amory RST o których mowa nie miały kąpieli olejowej, więc pytanie czy bez dodatkowego uszczelnienia nie podciekałyby pomiędzy główną częścią korka a regulatorem
Tam masz jett'a który miał lagi mniejszej średnicy niż judy. Z drugiej strony lagi są stalowe a nie alu więc może akurat będą takie same korki.
Swoją drogą to rozejrze sie w garażu bo miałem gdzieś judy na części.
Pokrętło od Jetta nie pasuje do Judy. Sprawdzone empirycznie.
Problem z korkami wynika z tego, ze były one zbyt mocno dokręcane. Powinno to być robione praktycznie bez użycia siły. Pierwsze wersje to w ogóle się dokręcało tylko ręką. Także jak już zanabędziesz korki, to nie dokręcaj ich za mocno, bo problem powróci.
Kiedyś próbowałem zrobić taki przeszczep z nowszego modelu do starszego i z tego co pamiętam to coś było nie tak. Albo średnica albo gwint nie pasowały.
Na forum jest temat z dorabianiem takiego korka z aluminium. Warto poszukać. Taki korek byłby wieczny.
Czy jest szansa na znalezienie korka do tego amora? Czy jest ktoś w stanie pomóc?
Mam rower w rozsypce, a chciałem skorzystać z ostatnich dni sezonu jeszcze pod koniec wrzesnia ;)
No ale kolega ma już korek oryginalny, chociaż bez działającej regulacji. Więc nie widzę sensu zastępowania jednego drugim, tym bardziej z krótszym gwintem. Wymiana na wersję z aluminum - jak najbardziej.
Z pierwszego posta wynika, że korek jest pęknięty i został tylko sklejony. Tak ja to przynajmniej zrozumiałem. W takim układzie nowy korek bez regulacji byłby lepszy, ale gwint musi być dłuższy.
Ostatnio zmieniony 2018-09-12, 08:06 przez focker, łącznie zmieniany 1 raz.
