Witam wszystkich!
Przymierzam się do kupna używanej przerzutki przedniej z Seri XT 735 lub lx 560 ewentulanie xtr seria 900 –ramę mam chromowo-molibdenową-więć chyba ta z obejma 28,6 będzie pasować-mam wąska rurę podsiodłową- nie mam jak zmierzyć-ale chyba raczej 28,6 podchodzi
W związku z tym mam kilka pytań
1)czy te przerzutki obsłużą korby truvativ Comp g-truvativ five ,lx fc m 570 deore fc m -510
2)czy te przerzutki tylko były produkowane z dolnym ciagiem-( w internecie tylko takie widać na zdjęciach)-wolałbym z jednej strony z górnym ciągiem-ponieważ kiedyś montowałem lx 570 w innym rowerze z z dolnym ciągiem to prawidłowo nie przerzucał biegów
3)które ze wspomnianych serii są najtrwalsze-i precyzyjniej przerzucają –xtr 900-950, XT-735 czy lx -560
Serdecznie dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam!
Czekaj, czekaj
Ciąg przerzutki determinuje prowadzenie linki w ramie, a nie własne upodobanie
To raz Dwa - wszystkie modele miały wersję z górnym ciągiem, w oznaczeniu była wówczas "+1" na końcu (M561, M736, M901) Trzy - jedynie M900 był przeznaczony do obsługi kaset 8 biegowych, ale i tak to są przerzutki dedykowane do obsługi koronek 24-8, 36-8, 46-8, przy korbie 22,32,42-4 mogą być problemy z ustawieniem
A na koniec - średnicę ramy zmierz, albo odczytaj wymiar ze starej przerzutki; cr-mo nie zawsze miało 28,6m
mi linki idą nad górną rurą w rowerze univega w drugim zas giant xtc linki ida pod górną rurą i w jednym jak i drugim mam przerzutki top swing
1) jak musi iśc linka przedniej przerzutki jęsli zakłada się przerzutki typu down swing?
2) co oznacza wybite na szynie stoponiowanie-66-69 stopni
tutaj przykład ostatnie zdjęcie
https://allegro.pl/przerzutka-przod-shi ... l#imglayer
Przede wszystkim - określenie przerzutki top swing / down swing określa tylko jej konstrukcję - obie konstrukcje mogą mieć górny i dolny ciąg, a to już zależy od ramy
chainstay angle 66-69 - dedykowana dla kąta dolnych rur tylnego widelca pomiędzy 66-69 (wątpię abyś znalazł to gdzieś w specyfikacji swojej ramy, taki jest w każdym razie najpopularniejszy
Ostatnio zmieniony 2018-08-21, 15:06 przez skolioza, łącznie zmieniany 1 raz.
Coś Ci dzwoni ino nie wiesz w którym kościele. TopSwing i DownSwing nie ma nic do ciągu linki a konstrukcji samej przerzutkii, zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie ma ciąg i górny i dolny, potem zaczęli robć uniwersalne gdzie różnie się zaczepia linkę i pasuje pod oba ciągi.
O widzę derektor mnie ubiegł![;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
korby fc-m570, fc-m510 ( a więc 44/32/22 ) , xtr fd-m900/901 da radę. Do takich korb musi być przerzutka co ma pojemność 22 t, a średnia zębatka - górna - 12 t. Stare lxy ( czarne ) nie dadzą rady, da radę jeszcze fd--m737/738/ ( deore xt ) Czy wczesniejszy deore xt fd-m735/736 to nie wiem. Jeśli łańcuch ma być 8 rzędowy to szukaj fd-m738, 737.Jeśli 9 rzędowy łańcuch to najlepiej fd-m751. ( fd-m901/fd-m737/738 też da radę )
Bardziej trwałe są down swingi ( fd-m738 to down swing, fd-m739 to top swing - przykład ) ale potrzebują więcej siły na kciuku do zmiany biegu, zrzucają pewniej. ( mocniejsza mają spręzynę )
Solo, zapominasz o jednym - łuk wygięcia wózka Jest inny dla przerzutek dedykowanych dla micro (największa 42-44) a dla standardu (największa 46-48) - dlatego, pomimo pojemności i możliwości obsługi kasety o szerokości 8/9s mogą być problemy z regulacją również M900/1
Zapewne da się wszystkie powyżej ustawić żeby jakoś w miarę poprawnie działały, ale ja się nie podpiszę pod rekomendacją którejkolwiek do korby micro
BTW był czarny LX (bodaj o oznaczeniu 565/6) dedykowany do micro i 8s
Napisalem, że fd-m901 zadziała ponieważ :
viewtopic.php?t=7560
Natomiast dla korb 9 rz ( 44/32/22 ) fd-m737,8,9 bedzie ok. Właściwa pojemność i z doświadczenia to wiem. Tak samo jak czarne lx nie zadzialaja bo nie ta pojemność i też próbowałem. ( zacina orzy wrzucaniu na największą ) Dlatego dla łańcucha 8 rzed najlepiej dac fd-m737/8/9 ( szersza klatka ) a dla łańcucha 9 rzed dac fd-m751/571. Te dziewiatkowe przerzutki ( down swing ) obsluguja zarowno 44/32/22 jak i 48/36/26 bo tak zostały zaprojektowane. Fd-m737/8/9 tylko 44(42)/32/22. Czarne lxy tylko 42/32/22.
Ile biegów z tyłu ( czy 8 czy 9 ) to nie ma znaczenia. Ważniejsze jest jaki łańcuch.
/edit
Fd-m751/571 również korby 46/34/24 daje radę tak samo dobrze.
/edit
W tym wypadku zadziałała, przypasowała do ramy i dobrze Ale jak pisałem kąt / łuk wygięcia wózka jest inny, wózek jest inaczej wyprofilowany i moim zdaniem nie w każdej kombinacji rama / korba micro zadziałaSoloTM pisze:Napisalem, że fd-m901 zadziała ponieważ :
Jeśli chodzi o tą fd-m901 to może być jak mówisz. Też się zdziwiłem, że to działa z korbą 44/32/22. ;) a najbardziej to jej pojemnoscia. Rekordowa wśród przerzutek.
