rozkręcanie/skręcanie tylnej przerzutki
Witam,
w obu moich tylnych zmieniarkach ostatnio wyjąłem śruby mocujące przerzutkę do ramy. Efekt jest taki, że nie potrafię ich złożyć tak jak były początkowo! Problem tkwi w odpowiednim naciągnięciu sprężyny i jeszcze ściśnięciu tego i włożeniu "zawleczki", udaje mi się to robić jedynie w sposób nieprawidłowy!
Efekt jest taki:
Właściwie to nie mam pewności czy to przez to że ta sprężyna jest nienaciągnięta? Jak sądzicie.
Przerzutka obsługuje wszystkie biegi ale niestet na każdym łańcuch jest luźny!
Proszę o rady!
Niedawno miałem taki problem, pokaleczyłem sobie łapy tą sprężyną , wystrzeliła ze dwa razy, pamietam tylko że cos robiłem na odwrót. Musiałbym rozebrać raz jeszcze i obczaić. Jak znajde zwłoki starej 300lx to spróbuje zrobić wizję lokalną.
1. Sprężyna musi wejść dość głęboko , trzeba trafić na dziurkę. Nie dokładnie tak jak na zdjęciu, troche bardziej.
2. Nakładamy tą pierdółkę ze śrubą. Też musi wskoczyć w dziurkę.
3. Jak na fotce, teraz najtrudniejszy part. Sprężyna już jest troche naciągnięta, trzeba wysunąć całość żeby pierdółka ze śrubą weszeła "za" tą tą wypustke w korpusie. Wysunąć trzeba tak na 2mm , tak żeby od razu przycisnąć jak wszystko wyląduje na swoim miejscu.
4. Tu w sumie przydałaby się trzecia ręka do włożenia zawleczki. Dobrze jest sobie przytrzymać szczypcami, a przy pomocy śrubokręta wepchać zawleczkę której nie mam tutaj.
Kilka przerzutek tak rozkładałem i czyściłem, teraz działają. Może Ci ta pierdółka nie wskakuje za ogranicznik? Innego pomysłu nie mam.
Dyrektorze , to chyba Ty słabiutki jesteś a nie Andrzejek siłacz:).Ja ostatnio też , fakt że się nasiłowałem ale założyłem sprężynę swoimi rączkami:)
Ah.. a więc jednak. A próbował ktoś kiedyś tę robotę komuś zlecić? :-) W jakimś serwisie czy coś...
Męczę się z tymi kombinerkami "i wszelkim narzędziem" już kilka godzin!
jacob, przed likendem nie dam rady, ale w przyszlym tygodniu mogę Ci to złozyć....
Witam.
W sumie to pamiętam jak rozbierałem STX dla mamy do roweru i wtedy długo się z tym pałowałem. Teraz całość z wyczyszczeniem i przesmarowaniem to 20min :D
Ja wyjeżdżam więc też Ci nie pomogę... Spróbuj jeszcze raz :D
Dlatego wolę manetki rozbierać ;] DX/XT stare mam rozpracowane, co ciekawe troszkę się różnią choć nie pamiętam czym, ale się różnią ;] Nawet złożyłem jedną z dwóch, dwóch z jednej nie umiem jeszcze.
Niestety dalej nie chodzi lewa jak powinna i zdarza się jej 2 biegi naraz zrzucić. Aktualnie szukam dawcy na eksperymenty z szosowych klamkomanetek Shimano uchodzących za diabelnie trudne w ponownym złożeniu. Lubię w sumie takie klocki Lego ;D
Stary temat, ale może komuś się przyda. Jestem świeżo po złożeniu sworznia górnego przerzutki. Wykręciłam śrubę regulacyjną z podkładki, a w to miejsce wkręciłam inną, sporo dłuższą (ale bez przesady, bo haczy o korpus), przy dźwigni ok. 2,5 cm udało się naciągnąć sprężynę przy pierwszym podejściu, choć mleka nie pijam :-)
Marta
Jesli skok gwintu jest taki sam to calkiem dobry pomysl. Ja daje rade naciagnac to normalnie rekami, tylko przez szmatke zeby sobie palcow nie pokaleczyc. Natomiast najgorsza sprezyna z jaka mialem doczynienia jest w przedniej xtr 950/952 top swing. Mozna sobie ja rozlozyc zeby np zmienic ciag linki wymieniajac element z innego egzemplaza. Tylko potem skladanie tego to hiper masakra, srednio za 10-tym razem udaje mi sie naciagnac sprezyne (srubokretem)
