Specialized Stumpjumper 1992
Nowy wiosenny projekt :)
ramka datowana na lata 1992, waga 2130g, rozmiar około 19 cali, sztyca 27,0.
Frame to nie przypadek w moich rękach, szukałem jakiegoś wyzwania, czegoś z główka na 1 cal :)
teraz nie wiem czy to nie będzie dla mnie problem bo szukanie widelca ciągle trawa.....
osprzęt - cała grupa DEORE LX
na razie mam na stanie nową korbę, przerzutkę tył, piasty, przerzutkę przód oraz używane cantilevery z nieoryginalnymi klockami.
kierownica i wsporniki w kolorze tytanowym jak i NOWE stery DIA COMPE z japońskimi łożyskami sygnowanymi SHIMANO.
obręcze to nowe CR18 od SUN RINGLE.
suport będzie to oryginalny specialized lub jakiś shimano.
kaseta stara poczciwa stx na 7speed
KLIKNIJ
albo szosowa z szeroką rozpiętością
KLIKNIJ
siodło VETTA albo lżejsze
KLIKNIJ
w jeszcze lepszej kondycji niż na foto
manetki - ciągle poluję
kilka fotek -GALERYJKA
mile widziane propozycje i pomoc w realizacji projektu :)
przygarnę też części sygnowane specialized, a od siebie niebawem kolekcja retro ciuszków speca
>>KLIKNIJ PO WIĘCEJ!!<<
inspiracje? a prosze Cie bardzo:
choc czarna farba nie jest zbyt finezyjna, odpowiedni look mozna osiagnac poprzez wyciagniecie barwy napisow... a tu wyszukane wedlug klucza "ciemny i specialized";)
troche nuda, ale pelny suntour:
tu fajnie srebrno, fs no i gumy do-komponowane do srebdnych napisow... ale bez fajerwerkow
prawie to samo:
takie se:
moj faworyt niekoniecznie retro:
i ultra-faworyt pod kazdym wzgledem;) (tzn. skinwalle, rozowe kable, girvin):
wiec moze zainwestuj chociaz w pancerze pasujace do napisow;)
ten pierwszy singiel the best, taki delikatny się wydaje. chciałbym własnie złożyć coś bez przepychu, prostego, nie pstrokatego i bardzo funkcjonalnego a zarazem prostego w obsłudze (myślałem nawet o thumbach)
ciężko będzie wyciągnąć jakiś powiew świeżości z takiego zestawienia kolorów - ciemna rama i czcionka w tym zestawieniu jest prawie nieczytelna. może rzeczywiście kable pomogą?
do tego ciemna grupa osprzętu i jedyne co ratuje sytuację - w końcu w samo sedno!! - http://allegro.pl/show_item.php?item=1520300918
kolorek powinien pasować do bazgrołów na ramce, ale to się okaże jak zrobie realne zestawienie tych komponentów :)
inspiracje... powiem szczerze że ta rama IMO warta jest dopieszczenia
Chciałeś 1" a Spec - tradycjonalista oferuje właśnie to masz wysoki model, na dobrych rurach i do tego w dobrej (w sensie w miarę współczesnej, dobrze prowadzącej się) geometrii
O połączenie tego wszystkiego jest dość ciężko....
Fajnie wyglądała by tu zmieniarka z krótkim wózkiem, np złote XT, thumby i kilka gadżetów pod kolor grafik... np siodło, chwyty, Mythosy z czerwonym bokiem...
Działaj, potencjał jest!
jakbyś chciał to mam do opylenia za przystępną cenę widelec Specialized Cr-Mo Direct Drive. Troszkę poobijany ale jeżeli bierzesz go do lakierowania to nie powinno być problemu :) dł rury sterowej 11.5 cm dł gwintu 4cm. Myślę że waży dość poniżej 1kg.
life is just a dream, pain is an illusion.
no decyzja juz podjeta - czarna grupa LX i takie tam :) dla mnie to i tak mocne retro bo zwykle moje rowerki były naszpikowane czymś nowszym. ciesze sie własciwie bo coraz bardziej sie cofam...pod wzgledem retro zainteresowan oczywiscie.
a no i ramka jakbyco jest od skoliozy - dzieki wiec za spełnienie marzeń
mistrzu, za widelec dziekuje, ale juz mam i planowałem ahead, a nie gwint :mrgreen:
aha jeszcze taki maly tips odnosnie rozowych kabli ktore mozna kupic na allegro: nie posiadaja one wysciolki teflonowej :/ (sama druciana spirala+zewnetrzne ogumienie) Tymsamy przy dluzszych odcinkach (np. pelny pancerz br. tyl) tarcie jest straszliwe :/// i klamka chodzi paskudnie.
a wracajac do roweru, ktory mnie podobal sie najbardziej: Jego nietuzinkowosc polega na sprytnym polaczeniu 2ch odcieni. Srebrne obrecze + bardzo jasny skinwall powiekszaja kola i dopasowuja sie do chwytow oraz wspornika girvina. Rozowy jest w podobnej tonacji, tak ze nie kontrastuje z jasnoscia i pojawia sie tylko jako delikatny detal. Kontrast powstaje dopiero z czarnym, ktory jest i tak mozliwie zredukowany do widla i ramy. Owszem mogl wlasciciel jeszcze popracowac nad sztyca i siodlem... ale i tak jest to niezly wzor i inspiracja;)
no, robota powoli idzie do przodu. w końcu udało się złożyć koła na nowych częściach:
- piasty to czarne ogryzki LX m560
- obręcze SUNRIMS CR 18, moje ulubione, co prawda dość ciężkie > 450g ale mocne i długowieczne
- szprychy cieniowane 1.8 - 2.0
- opaski KORE
- oponki IRC SERAC XC 1.9
- zaciski KORE na stalowych szpilkach
niebawem dojdzie BOMBEREK Z2 ze sterówką na 1cal i będzie można w końcu dokończyć dzieła :)
ciąg dalszy w galerii:
https://picasaweb.google.com/MrsMoiYves ... 9657496658
od początku zakładałem że beda srebrne wsporniki, zobaczymy jak to wyjdzie, ale masz racje ze srebrne obręcze bardziej by pasowały. a chwyty jakie? różowy koszyczek tez by się przydał może...
a z widelcem to mam nadzieje że wyjdzie bo już się tak napaliłem :)
tylko trza wymienić uszczelki i pewnie przegląd zrobić
skolioza pisze:a z bombowcem to już Ci Grzesiek podpowie co zrobić, żeby rama nie poszła do góry
Niestety - moje sposoby polegają na piłowaniu i skrawaniu, więc nie wiem, czy Yves będzie zainteresowany ;)
Ale zawsze można też zmniejszyć skok.
Yves, no ja nie mogę, znowu zrobisz fajny rower 8-)
I fajną masz tą rybę na ścianie.
A sztycę Rooxa chyna kojarzę - jeśli jest to ta z warszawskiego sklepu plus, to jest całkiem słynna, ponieważ jest na zdjęciu w katalogu rowerowym - nie pamiętam tylko z którego roku.
el mo pisze:Yves, no ja nie mogę, znowu zrobisz fajny rower 8-)
rower fajny nie ma co....
rybki biorą udział w dalszej sesji zdjęciowej...
roox jest z warszawy, owszem, pierwszy model ORS jeszcze wtedy były naklejki na częściach roox'a, a nie laserowe malowidła. pojawiła się już chyba w '94 bo w '95 na stówe juz była taka...
no więc kilka fotek na smaczka....w prawo oczywiście....
https://picasaweb.google.com/1150353714 ... 8016326498
