Witam jak w temacie, chciałbym reanimować mój leciwy widelec, jest ktoś na forum kto posiada do sprzedania jakieś części (sprężyny, oringi itp) do tego modelu.
jako że mam dość okrojony budżet nie chce kupować nowego taniego widelca poprawcie mnie jeśli się mylę ale myślę że po dobrze wykonanym serwisie lepszym rozwiązanie będzie jazda na tym dość starym sprzęcie niż zakup czegoś budżetowego w granicy 500-600PLN (o ile jeszcze gdzieś znajdą się cześci)
Re: Reanimacja JUDY XL '98-szukam pomocy
#2Ten amor ma nierozbieralny tłumik typu cartridge. Póki z niego nie cieknie i nie ma wytarć na górnych goleniach to serwis sprowadza się do czyszczenia i zalania nowym olejem smarującym zgodnie z instrukcją z netu. Ewentualne wymiana uszczelek głównych - pasują od SIDa 28mm. Jeśli golenie są przetarte lub tłumik nie ma oleju - to niestety zostaje tyko śmietnik.
https://www.servicearchive.sram.com/sit ... nglish.pdf
#3Ok, musze go rozebrac i sprawdzic cartridge, pytane tylko co zrobic z "ubitymi" spręzynami bo troche juz na nim nastukałem km i bez ich wymiany i tak bedzie kiepsko. A moze ktoś z forum ma na sprzedaz jakiś ciekawy amor pod koła 26" nie z miliony
#4W sumie to sprężyny stalowe rzadko się ubijają w stopniu uniemożliwiającym jazdę. Spróbuj dołożyć jakiś dystans w środku - może wystarczy.
Chyba, że masz tam jakieś elastomery?
#5O ile mnie pamięć nie myli to tłumik w 98 jest taki sam jak w 97 a ten był rozbieralny. Od góry był pierścień segera i całośc można było rozmontować, wymienić oringi i zmienić olej. Oringi powinno się bez problemu dobrać.
#6Tłumik w 98 jest zupełnie inny niż w 1997. Jest nierozbieralny. Z dwóch stron zawalcowany. Sam tłumik na wewnątrz wymiennik ciepła a wspornik jest z chromowanej stali zamiast aluminium.
#7Nie miałem nigdy na warsztacie tego 98 (96 i 97 tak) a wydawało mi się, że jedyną zmianą była wymiana elastomerów na sprężyny. Czyli tylko wymiana tego cartridga pozostaje.
Zestawy naprawcze są faktycznie tylko do 97: https://www.ebay.com/itm/124547859287?h ... Sw6tZg7EQh
A co do sprężyn to widzę, że też są dostepne nadal: https://www.ebay.com/itm/124219075209?h ... x#shpCntId
#8Pamiętam że do Judy pasowały jakieś sprężyny od zaworów do silnika Skody ale nie wiem której, oczywiście jako dodatek do elastomerów. Sporo ludzi tak przerabiało by był bardziej czuły zwłaszcza na małe nierówności no i jak zimno, ale to te do 97, nie wiem czy spasują do 98.
PŁACĘ ZŁOTEM
