Bomber Z4 80mm 2000r. i serwis
Dzien dobry Roweromaniacy,
pare miesiacy temu kupielm Wheelera 7900ZX z owym amorkiem.
Sprzet wart kazdej zlotowki i po wymianie napedu jezdzi jak zloto, ale...
Od pewnego czasu zauwazylem, ze cieknie Bombera olej i niestety po napompowaniu powietrze zeszlo rowniez po ok. pol roku.
Pytanie:
Czy robil ktos serwis samodzielnie i czy mozna gdzies jeszcze dorwac do tego czesci ?
(znalazlem taki blog, ale kolega chyba polegl, bo nie ma 3. czesci http://panfotograf.blogspot.com/2007/02 ... -vol2.html ;)
[center]
[/center]
Jak masz kasiorę to kup oryginalny w Gregorio. Używałem do Bomberów wielu marek i zawsze na oryginalnym pracował najlepiej.
Jeśli nie masz dużo kasiory, to to kup sobie choćby Motorex.
Oryginał to był 7,5wt i najlepiej się sprawdzał, bo ten model nie miał regulacji tłumienia powrotu. Dlatego najlepiej kup 5 oraz 10 i zmieszaj sobie.
A sprężynek nie kupisz. To element uszczelki kurzowej. Natomiast możesz je skrócić w razie potrzeby ale zreanimujesz uszczelki tylko na chwile. Wewnętrzne olejowe kupisz podobne zamienniki bez problemu, kurzowe tylko oryginały. A Marzocchi sprzedawało zestawy uszczelek więc jak znajdziesz to załatwisz problem.
Takiego oleju noname to bym się trochę bał. Nigdy nie wiadomo jakie to będzie mieć właściwości.
to już bardziej bym polecił to: https://allegro.pl/motorex-olej-do-amor ... 45280.html
Może nie jest to mistrzostwo świata, ale wiele osób go stosuje i daje radę.
Oryginalne uszczelki mają 8 mm grubości. Pytanie czy 8/9 wejdą. Ja kupowałem minimalne węższe TC 30x40x7 (8 nie kupisz). Po kilka zł za sztukę. Spytaj w gregorio może koło 100zł kupisz komplet oryginałów razem z kurzowymi. Żeby wymienić olejowe to musisz zdjąć kurzowe. Podważasz je od środka bardzo szerokim śrubokrętem, najlepiej owiniętym w szmatke. Z montażem też delikatnie.
8/9 wejdą. Sam ich używam - nie ma najmniejszego problemu.
Zapomnij, żeby w Gregorio kupić oryginały za 100zł. Tak było kiedyś. Potem ceny skoczyły do 180-190 zł a teraz to już chyba w ogóle nie są dostępne dla goleni 30mm.
Co do oleju to nie patrz na oznaczenie producenta lecz na kartę charakterystyki i wartość lepkości w 40*C i 100*C. (cSt @ 40C, cSt @ 100C)
Olej Marzocchi 7,5 ma te wartości następujące: 26.10 @ 40C, 5,25 @ 100C
Zbliżony do niego i nie zabijający ceną jest Castrol Synthetic Fork Oil 5W, taki w złotej buteleczce: 28.00 @ 40C, 5,70 @ 100C
GT Avalanche 2.0 '04
GT Zaskar LE '94 [90%]
MBK Voyager '93
On-One Inbred 29 '14
Wow - i oto chodzi, i o to chodzi !
Dzeikuje bardzo za wyczerpujace odpowiedzi !
Czyli kupuje olej 5W o takiej charakterystyce, zeby w temperaturze pokojowej mial kolo 7.5 - dobre info !
Uszczelki przeciwkurzowe podważyć od dolu po wyjeciu golenia i ostroznie wyjac - czy wtedy zdjac ten pierscien sprezynkowy czy go zostawic i nie ruszac ?
Wszystkie uszczelki Bomberów serii Z są ze sobą kompatybilne pod warunkiem że mamy tą samą średnicę goleni i rocznik.
Podejrzewam że te uszczelki są identyczne nawet w modelu Shiver SC.
Oczywiście piszę tutaj o starych Bomberach a nie tych nowych.
hit00r II pisze:Wszystkie uszczelki Bomberów serii Z są ze sobą kompatybilne pod warunkiem że mamy tą samą średnicę goleni i rocznik.
To prawda tylko przy uszczelkach olejowych. Uszczelki kurzowe są inne dla M-Arach od 2000 r. i inne dla starszych modeli.
Tzn. uszczelki M-Arch możesz stosować w starszych modelach ale na odwrót się nie da.
