blaty do korbki
Jak pewnie niektórzy z Was wiedzą mam wymechłaną korbę bo przeskakiwał mi naped i sądziłem że to piasta silent clutch się skopała a jednak to blaty się wywaliły i przeskakiwało na łancuchu. Korba to Shimano Nexave FC-T410-Hollowtech, 42x32x22t chciałem ja wywalić na złom ale duży blat i sam pajak z ramionami sa w idealnym stanie. Dostane jakieś współczesne zamienniki tych blatów ?
Nie znam niestety oznaczeń ale pomierzę jak trza coś zmierzyć tylko powiedzcie mi co. Korba jest 4 ramienna na 4 śruby.
pozdr
Krzych
rozstaw śrub masz zapewne 104/64 więc standart dla korb czteroramiennych.
przykładowe zębatki:
- http://www.allegro.pl/item1009607585_ta ... _zeby.html
- http://www.allegro.pl/item994274818_alu ... sruby.html
- http://www.allegro.pl/item995336363_oka ... 4_otw.html
- http://www.allegro.pl/item997985516_now ... kazja.html
- http://www.allegro.pl/item998844817_zeb ... a_22t.html
- http://www.allegro.pl/item1009614601_no ... r_slx.html
może być tak że bedzie trzeba lekko spiłować krawędzie przy otworach bo tarcza nie będzie idealnie pasowac na pająka ale to pikuś
>>KLIKNIJ PO WIĘCEJ!!<<
hej Dzięki wielkie !!!! Bałem sie że blatów do starych korb juz nie dostane ale jak widze jest ich sporo.
Dobrze ze zapytałem przed wywaleniem korby bo teraz bym pluł se w brode :)
Korba sama w sobie mi osobiscie bardzo się podoba .... dużo bardziej niz nowe Nexavy więc jednak ją zreanimuje. Jeszcze raz wielkie dzieki !!
pozdr
Krzych
A mierzył rozstaw pomiędzy środkami sąsiednich otworów, czy tylko mu się tak wydaje? Jasiu w dziwny sposób mierzy rozstaw w tarczach - napisz mu dokładnie jak ma zmierzyć najlepiej - od środka otworu do środka otworu, a nie od krańców czy jeszcze nie wiadomo jak.
Jasiu pisze 90mm, ale nie pisze jak mierzył rozstaw. Poproś go, żeby Ci powiedział między jakimi śrubami to wymierzył i w jaki sposób (od środków czy od rantów) i będziesz wszystko wiedzieć. Na 90% mierzył od rantów i zamiast 94 wyszło mu 90 - ale potwierdź to z nim na wszelki wypadek.
Jasiu napisał, że mierzył od środka do środka i wychodzi 90mm, czyli to sugino nie będzie pasować, jest jednak na allegro LX o tym rozstawie (94mm) z tym, że dwa razy droższy:(
Ekhem... Panowie...
BCD 94mm to średnica koła opisanego na pięciu w tym przypadku otworach (ich środkach).
W tym rozstawie odległość pomiędzy sąsiednimi otworami (ich środkami) to 55.4
(wymiar Center-Center)
odległość pomiędzy otworem a tym "odległym" otworem (jest ich 5 więc nie ma _przeciwległego_) to około 90 mm (z linijką w ręku)
Ergo - moim zdaniem pasuje,
a Jasiu wciąż nie stosuje "normalnych" oznaczeń/pomiarów.
Cypis
Cypis pisze:Ekhem... Panowie...
odległość pomiędzy otworem a tym "odległym" otworem (jest ich 5 więc nie ma _przeciwległego_) to około 90 mm (z linijką w ręku).
No właśnie w tym cała zabawa, że wymiaru BCD bez cyrkla, linijki, ekierki i dobrego piwa nie pomierzysz. Dlatego najlepiej poprosić o jakiś konkretny rozstaw z jasno określonym sposobem mierzenia (np. pomiędzy sąsiadującymi otworami) i porównać do swojego mierzonego tą samą metodą.
Jak Cypis dobrze zauważyłeś - z Jasiem rozstawów nie dojdziesz. Wg mnie ta tarcza powinna pasować, bo rozstaw 90mm wg Sheldona występował tylko w jakichś dziwnych starych korbach Mavica
