Czepiasz się ;)
No nic - sam szukam dla siebie czarnych na Ahead na allegro - jak będę widział nakręcane, to dam znać.
Ostatnio zmieniony 2012-04-18, 13:01 przez focker, łącznie zmieniany 1 raz.
focker pisze:Czepiasz się ;)
dzięki!
tak się zastanawiam i doszedłem do wniosku, że muszę się skupic na szukaniu NOWYCH sterów i to b. wysokiej jakości. Gwint na widelcu w kuwaharze jest zgnieciony w tym miejscu gdzie zakręca się ten dolny pierścień (będący jednocześnie miską steru). Nie jestem do końca przekonany, ale chyba ja to spowodowałem, starałem się wkręcić oryginalne stery mimo, ze były w złym stanie.
Teraz plan jest taki żeby nagwintowac widelec (pewnie wiele to nie pomoże), kupić b. solidne stery - nowe, zamontować i na górze jak podpowiada mi w prywatnej korespondecji Skolioza zamontować nakrętkę z śrubką wkręcana od boku, dodatkowo zabezpieczającą przed powstawaniem luzów (headlock - tak to się chyba nazywa - wg mtb-kult). Dalsza część planu zakłada nie ruszanie tego.
Ktoś ma lepszy pomysł?
I stery i nakrętki są tu: http://www.mtb-kult.de/steuersatze.html
Pytanie co solitniejsze R. Logic czy Shogun ? chyba Ritchey, no nie?
Niestety nakrętki są tylko strebrne ale od czego jest czarna farba :-)
EDIT:
Shogun jest jednak Ahead, więc nie ma wyboru :-)
No chyba, że te Neco! ;-)
Biorąc pod uwagę wyjątkowość sytuacji - wole mniej kultowe (moga też być cięższe) stery ale za to wytrzymalsze.
Jak to jest z tymi NECO?
EDIT 2:
1. podsumowując czy stery Neco są solidne czy tandetne?
2. Ma ktoś nakrętkę Head Lock w czarnym kolorze?
3.http://forum.retromtb.pl/viewtopic.php?p=29748#29748
no chyba że za chwilę dowiem się że Neco są super mocne ale za to ciężkie.
Neco-sreko... tandeta i taniocha, do tego ciężka.
Nie myślałeś o odcięciu rury sterowej w połowie, i porządnym dospawaniu/przedłużeniu z innego widelca?
+ Checker Pig, Creme, Electra
siedem3 pisze:Neco-sreko... tandeta i taniocha, do tego ciężka.
sądzę że lepiej się pomęczyć i zrobić stery tak by się dobrze trzymały (z tym systemem headlock powinno to dać redę) niż osłabiać konstukcję spawaniem!
Jak już idziemy w stronę tego typu rozwiązań to łatwiej bylo by mi znaleśc jakiś ładny prosty widelec lub b. stary amor - epokowy (91 to juz były chyba manitou?!)
i poprosiłbym koleżanki z ASP by mi pomalowały pod kolor. Prowdę mówiac zastanawiałem sie przez chwilę czy nie chcę do kuwy dać amora - tylko to byłby zupełnie inny projekt - swadziłbym bombera pomalowanego pod kolor a canti zastąpiłbym Magurami z 2010. Ale jednak wolę zostać przy idei minimalnej ingerencji
Jest jeszcze szansa że po nagwintowaniu i po założeniu nowych sterów (bez headlock też będzie dobrze)
dzięki Skolioza!
poszukam ludzi od Giantów
Kuzyn podsunął mi pomysł bym w miejscu, gdzie gwint jest zgnieciony położył spaw, spiłował go i nagwintował. Pomysł w sumie wydaje się rozsądny. Jednak jest kilka problemów:
Czy spawanie nie uszkodzi malowania na widelcu.
Czy trudno będzie znaleźć kogoś (najlepiej w okolicy Wrocławia) kto będzie umiał to dobrze zrobić.
PS. Proszę o przerzucenie CAŁEGO tego wątek do WARSZTATU!
Nie wiem ale ja bym chyba najpierw spróbował mniej inwazyjnych metod.
Przegwintuj rurę, spraw sobie stery i skręć to na LOCTITE do gwintów (czerwony lub niebieski).
http://www.loctite.pl/cps/rde/xchg/henk ... h-6474.htm
Jak się nie sprawdzi to wtedy spawarka. Lakier na widelcu nie powinien ucierpieć.
Kellys Magic 2009 - SKRADZIONY!!!
nr ramy: VY08067903
GT Karakoram 1996
Kross Level R8 2016
MBK Oceo
Jeśli ruszysz to spawarką to wew. część rury również na tym ucierpi.
Era retrobikera kończy się na cantileverach...
Dziewczyny wolą sztywnego :)
najpierw przejedz gwint gwintownikiem, tylko gdzie znaleść 1,125cala i drobny zwój.....
Ze tak się zapytam, jak to zrobiłeś?
Narzynka na 1,1/8 to żadnej problem. Ja mam na serwisie jakby jednak był z tym problem. Zapraszam:) Też polecałbym najpierw przelecieć to narzynką a potem ew, dalej kombinować.
o dzięki za odpowiedzi. Z pewnością chcę zacząć od metod nie inwazyjnych!
jeśli chodzi o taką gwintownicę to z tego co mi się zdaje to każdy rowerowy serwis taką powinien mieć.
jak to zrobiłem - starałem się przykręcić stery które były w złym stanie - albo raczej b. złym stanie, przy dokręcaniu kulki się głupio ułożyły i to tak jakoś przeskakiwało.
Może nie każdy, ale każdy lepszy- bo zastosowanie takiej narzynki to w zasadzie tylko widelce gwintowane, a tych na 1/1/8 zbyt wielu w sumie nie ma ;]
napawanie to nic innego jak spawanie.... narzuca się nową warstwę materialu na cały gwin, podtacza i gwintuje....
napawanie polega na rozpuszczeniu maetriału napawanego i dodanie mozliwie zblizonego materialu jako warstyw wierzchniej. Różnicą rzeczywiście może być temperatura, gdyż nie potrzebujemy przetopić całej grubości matreriału. W przypadku widelca jest to rura cienkościenna, więc napawanie będzie bardzo zbliżone do spawania....
okazało się, że wystarczyło przelecieć to gwintownicą i nakręcić stery. Żadne problemy nie wystąpiły. Nie potrzebny był również klej do gwintów. Gwintownica 1 1/8 to narzędzie powszechnie dostępne w sklepach rowerowych.
