niby tak Corri, ale...
- zakładając że stery są a-head mogą być jeszcze podkładki pod mostkiem - i wideł z ramy 12cm może wleźć do ramy 14cm bez podkładek
- zakladając stery klasyczne w ramie 12cm mogą być bardzo wysokie stery + wieszak do canti, a wkładając w 14cm niskie stery i przerzucając wieszak na widelec może rury starczyć na styk...
:-P
Najważniejsze to jaki system sterów masz, od tego trzeba zacząć
Piter. pisze:niestety nakrecane. kurcze myslalem ze nie trzeba kupowac od razu nowego widelca , tylko wziac jakis inny.
Można zamiast kupować wziąć inny ze sklepu bez płacenia:)
A na serio to sprecyzuj co chcesz zrobić, chcesz przełożyć widelec z ramy z mniejszą główką o te 2 cm do ramy z większą z tymi samymi sterami tak?
chyba nie kumam... możesz wziąć inny jak masz skąd, nie musisz kupować...byle by długość była OK
spróbuj poza tym oglądnąć co się tam da zredukować - choćby wspomniany wieszak na kanty Od biedy, jeśli rama pozwala na to, można nieco skrocić główkę
kupilem rame . rozmiar glowki w tej ramie to 140mm.
W domu mam wolne tylko dwa widelce albe jeden i drugi pasuje do ram z glowka 120mm
Mowiac ze musial bym kupic nowy mam na mysli kupno nowego bo w domu takiego na 140 nie posiadam. Dlatego pytam czy da sie wlozyc mniejszy widelec do wiekszej ramy. :) zeby tej kasy nie wydawac bo moze nie trzeba.
Same stery też potrafią się znacznie różnić wysokością a jedne nakrętki siedzą głębiej, inne płycej.
Jeśli nie spróbujesz przełożyć, to się nie dowiesz.
Innego sposobu nie ma.
No to jeśli po wyjęciu wieszaka do kantów nadal dupa to pozostaje frezowanie ramy , ale też warto sprawdzić czy to coś da bo i tak wideł może być za krótki.Chyba najprościej kupić dłuższy wideł a stare na allegro pogonić jak brak kasy.
Jest jeszcze jeden sposób.
Należy dosztukować brakującą część rury sterowej, pozyskując potrzebny fragment, np. ze złomowego widelca.
Wtedy należy pozbyć się gwintu z naszego zasadniczego widelca a z tego złomowego wykorzystać jak najkrótszy odcinek pozyskany od strony gwintu.
UWAGA!
Łączenie powinno być wykonane jak najwyżej!
Sztukówkę łączymy na pierścionek stalowy wbity do połowy w rurę sterową i dosztukowywany fragment.
Obie części spawamy tlenowo u dobrego spawacza!
Maniacy wagi mogą sobie ten pierścionek wyfrezować ze środka rury po spawaniu.
W ten sposób można też z widelca na stery nakręcane wykonać widelec na ahead.
Porządnie i fachowo wykonane przedłużenie nie zmniejsza wytrzymałości widelca!
