Serwis Rowerowy Warszawa i okolice
Witam,
Dziś poległem, mimo moich wielkich starań, godzin przy tym spędzonym i wulgarnych słów jakie padły nie udało mi się wyrególować przerzutek w moim Treku tak aby wszystko wchodziło i schodziło z zębatek tak jak powinno.
Czy znacie warty polecenia serwis rowerowy w Warszawie lub okolicach Otwock, Sulejówek itp który zajmie się tym tak jak należy i skasuje $$ za dobrze wykonaną pracę, a nie ściemę, że wszystko jest cacy mimo iż wcale takie nie będzie
A może ktoś z retromtb znajdzie chwilę i pomoże , pokaże jak się to robi itp oczywiście w zamian za używane banknoty NBP
Pozdrawiam
ony
Treczysko 7000 ZX '98
Piotr pisze:Przede wszystkim napisz jakie masz pancerze , linki i ile czasu używane a potem polecimy dalej
To wszystko wygląda, na standardowe pancerze i linki nie bardzo wiem jakie informacje mogą Cie interesować :mrgreen:
Ile dokładnie używane to nie wiem - rower kupiłem używany, było całkiem nieźle, a po przejechaniu >600 km zaczęły się problemy z tarciem łańcucha o przednią przerzutkę, problemy z tylną itp
W końcu nie pada i można jeździć ale stało się to strasznie irytujące i muszę się tym jak najszybciej zająć
o ile można to wkleję link - tym się posiłkowałem walcząc ze swoimi przerzutkami
powinno się udać, czy w artykule piszą herezje ? :-P
Pancerze i linki mają to do siebie że lubią się zabrudzić, linka może przyrdzewieć.... a przy sporo zwiększonym ich tarciu żadne regulacje nie pomogą
Idealnie byłoby całkiem zdjąć kable przerzutek, zweryfikować stan, ew wymienić i wtedy dopiero regulować
Doraźnie - podkreślam; DORAŹNIE - możesz w ostatni odcinek pancerza tylnej przerzutki wpuścić nieco rzadkiego smaru (np do łańcucha) - na chwilę może pomóc, problem jednak wróci i to ze zdwojoną siłą jak syf zacznie kleić się do smaru
Co do przerzutki z przodu - sprawdź także czy nie poluzowała się śruba mocująca korbę (możliwe że korba delikatnie zsunęła się z kwadratu i stąd ocieranie) Gdyby tak było natychmiast mocno ją dokręć - jazda z poluzowaną to ryzyko uszkodzenia korb (wyrobienia kwadratów)
Raz a porządnie to zestaw xtr. Na forach i śmorach przeczytasz dwa zyliony postów, że się nie opłaca, że i tak nic to nie da, że to, i śmo. Możesz im uwierzyć, i co rok wymieniać te jagwiry śmiry. Miałem zresztą te jagwiry, pochodziły rok.
Albo kupić xtr-a, poprawnie (czyli z wszystkimi uszczelnieniami) założyć, i szaleć. Oczywiście, pamiętając, że nic nie jest wieczne.
Ot, co.
aldek pisze: (...) co rok wymieniać te jagwiry śmiry. Miałem zresztą te jagwiry, pochodziły rok.
Ot, co.
Ja tam nie wiem - porządnie założone Jagwire, z odpowiednimi końcówkami - bo zdarzają się przeróżne, miałem ze trzy zestawy linek Jagwire typu hamulce + przerzutki i każdy miał inny zestaw końcówek - i wszystko powinno śmigać pięknie.
To chyba podobnie jak z tą harmonijkową gumką osłaniającą przewód przerzutkowy tuż przy przerzutce tylnej - są zwolennicy, są przeciwnicy ;-)
Cypis
Zgoda. Piszemy o swoich doświadczeniach. Ja miałem uszczelniane jagwire, pancerz zielony w środku, linki szlifowane. W podobnym pudełku, ino czarne. Z uszczelnieniami z miękkiej gumy – taki żebrowany cycek. Po roku intensywnej jazdy (codziennie w te i we wte do roboty, deszcz, śnieg, błoto, żar, nie ma zmiłuj) się zapchały, ze środka pancerzy się to zielone zaczęło sypać.
Wróciłem do xtra i jest git.
Ony, tak, ja takich xtrów używam właśnie - set czernionych linek plus rurki i gumowe złączki. Przeczytaj uważnie instrukcję.
Jest jeszcze druga sprawa – fachowe przycięcie linki. Po przycięciu musi być okrągłe i równe, jak ci się spłaszczy, to musisz do środka wsadzić cienki gwoździk i rozrobić. Można nawet zeszlifować (szybkoobrotowa szlifierka i drobny kamień) na równo – bo pracująca linka nie powinna "chodzić" w końcówce, gdy jest przyłożona do niej siła. Jeśli przycięcie nie jest równe, i coś tam miękkiego z linki wystaje, to jak nasuniesz końcówkę, to zrobi ci się tam amortyzator :-D
aldek, nawet nie wiesz jak bardzo wczoraj zachodziłem w głowę o co chodzi z tym przycinaniem linki.. już nawet doszedłem do wniosku, że doszedłeś o krok za daleko w sprawach związanych z dokładnością, a o sobie pomyślałem, że nawet nie przepaść, ale galaktyka mnie jeszcze od tego poziomu dzieli :D
Dzięki za sprostowanie - będę spał spokojnie już...
Notabene - czym pancerze przycinacie..? Tzn są jakieś patenty na cięcie pancerza bez specjalistycznego przecinaka do pancerza? :) Wróć - to pytanie zdałem jeszcze raz tutaj: http://forum.retromtb.pl/viewtopic.php?p=15323#15323
docent.net pisze: Notabene - czym pancerze przycinacie..? Tzn są jakieś patenty na cięcie pancerza bez specjalistycznego przecinaka do pancerza? :)
Dremel plus tarcza "diamentowa" - narzędzie nieodzowne.
Cypis
Ucinak ręczny (do drutu) z tesco albo innej ciastemsramy, za 20 zł chyba. Ale uwaga, taki większy, z wzmacniaczem (czyli na kilku sworzniach).
Pierwsze co robisz, jak przychodzisz z tym do domu, to klepiesz te nity, by ciężko chodziło. Czyli, by ostrza się nie gibały względem siebie, bo o to w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Jak się gibają, to linka je rozgina, ostrza się mijają, i się nie tnie prosto, a nawet jak się zetnie, to nigdy prosto :-D
Reszta, to kamień i szlifierka. Delikatnie, bo jak przyciśniesz za mocno, to druciki z oplotu ci powyrywa. Na koniec igła ze scyzoryka (spartan, rzecz jasna :-D ) do środka, i udrażniamy teflon.
Ot, co.
miałem parę innych ale czasem zdarza mi się ciąć dziwne rzeczy(śrubki,pręty) więc szybko się tępiły bądź szczerbiły a te dają radę.
Kupiłem za ok 80zł więc całkiem "tanio" ;-)
Szczerze mówiąc - ja jestem zwolennikiem kupowania tylko porządnych narzędzi. Tanie się zwyczajnie nie opłacają i kropka. Nie dość, że szybko się same niszczą, to jeszcze często mogą wyrządzić krzywdę rowerowi i jego podzespołom. Skoro zatem stać kogoś na porządny rower i chce go sam serwisować, to najlepiej dla tego roweru będzie jeśli klucze też będą porządne. Wiadomo - nie trzeba się od razu rzucać na najdroższe marki, bo tam z kolei kupuje się często napis. Nie ma się jednak co oszukiwać, że ucinaczka do linek i pancerzy za 20zł będzie ok. Prawdopodobnie po trzech użyciach będzie nas kosztowała więcej nerwów niż zaoszczędziliśmy kasy na zakupie.
Stwierdzone empirycznie.
Jak wpadniesz kiedyś, to empirycznie Ci wykażę, że moje Tesco-toole dają radę. A co do narzędzi to nie ma ekonomicznego sensu kupować narzędzi klasy profi jak one na siebie nie zarabiają. Ergo : jak otworzę na stare lata serwis, i będę zarabiać na ucinaniu linek - to wtedy obstaluję sobie parktule.
Natomiast jest rzecz jasna pewien poziom chłamu który absolutnie nie wypada brać do ręki. Tu masz rację.
Ot, co
Cieszę się, że się ze sobą zagadamy i mówimy stanowcze "NIE" narzędziowemu chłamomi. Bo tak naprawdę do tego się wszystko sprowadza - żeby narzędzia były porządne - niekoniecznie profi (do tego nie namawiałem). Najlepiej to widać chyba na imbusach. Zestaw za 5zł po pierwszym użyciu przybierze przekrój idealnego walca. Z kolei najtańsze klucze płaskie po prostu nie trzymają wymiaru i niszczą łby/nakrętki. Tyle w temacie.
Kiedy wznowiła mi się rowerowa choroba kupiłem klucze imbusowe szanowanej:) firmy Topex.Chciałem odkręcić kluczem 3 mm Grip Shift z kiery.No i na końcu klucza była taka kulka co by pod kątem też można było kręcić, włożyłem kuleczkę w śrubeczkę , przydusiłem i kuleczka została w śrubeczce obracając się jeszcze i blokując przed urwaniem.Nerwowy nie jestem więc wziąłem brzeszczot i przeciąłem grip shifta i razem z kluczami wywaliłem do ogródka.
Następny mój zakup tanich kluczy to walizka serwisowa z piękną chińską nazwą, koszt około 200 pln a narzędzi jak w sklepie metalowym.Niestety , skuwacz do łańcucha zadziałał tylko raz i urwał się bolec, ściągacz do korb również raz zdjął korbę i już przestał się kręcić, gwinty się zatarły.Śrubokręty wyrzuciłem bez używania razem z kluczem do kasety.Ale na plus tej walizki jest to że zostało mi kilka dobrych jakościowo narzędzi:obcinaczka właśnie, bacik, klucze do konusów i klucz 8 mm do korb.Zakup stulecia po prostu.
Od tej chwili zamawiam sobie co jakiś czas z allegro jakieś klucze po trochu , nie jakieś wypasy ale Pro np czy inne Bike Handy.Z nimi można już coś zrobić przy rowerze a po zakupie walizki bałem się żeby sobie zębów nie wybić przy odkręcaniu czegoś.
Porządne narzędzia to podstawa , nie muszą być drogie ale jakość musi być, nikt mi nie powie że jak się robi raz do roku to mogą być Topexy, wiem to z własnego doświadczenia.
A , imbusy kupiłem firmy Beta, dałem 60 pln za komplet takich długich z kulkami właśnie, nie wydaję mi się że to dużo zważywszy na ich jakość.
Trochę przepłaciłeś za tę Betę, u mnie w Gro jest sklep, gdzie są po kilka zł za sztukę, i po sztuce wychodzi taniej, niż za komplet :-D
A tak przy okazji, to niezły zonk miałem z setem kluczy do kasety firmy PRO. Podobno to jest marka shimano, robią takie rogi, kierownice i inne takie współczesne szpeja. Więc zaryzykowałem.
Klucz się urwał już pierwszego raza, w dodatku się okazało, że on jest dość oszczędnie zrobiony ze stali, i pod okładziną ma plastik :-D
Pro miałem skuwacz łańcucha ale gdzieś zgubiłem, teraz kupiłem jakiś AIM i już się wygła ta baryłka.Do kasety mam Bike Handa chyba , z rączką na stałe i działa jak ta lala.
