Witam! Cilo przyjechał dzisiaj i trochę przyglądnąłem się mu z bliska. Materiał ramy to 3 AL 2,5 V - odczytałem z resztek naklejki. Ogólnie rower moim zdaniem ma może 200-300 km przejechane i jest praktycznie nowy. Rama nie ma żadnych wad, nawet najmniejszych śladów użytkowania oprócz dlikatnych kilku rysek. Sztyca o rozmiarze 27,2 jest nieoryginalna wnioskując z wybitej daty wszystkich szpejów - (rocznik roweru to 1996). Tutaj mam mały dylemat, bo nie mam pewności, czy nie powinna być o troszkę większej średnicy...Uważam tak dlatego, że przed dokręceniem śruby obejmy sztyca ma lekki luz w ramie. Nie wiem czy tak powinno być...Doradżcie mi.
Poniżej puszczam kilka fotek roweru po małej kosmetyce. Ale to tylko na początek, bo tak jak wspominałem wcześniej będzie tam zmienione prawie wszystko. Pozdrawiam!
Skromnie, bez fajerwerków z pozoru, a przy bliższym oglądzie szczena spada - ostatnio tak lubię więc mi się podoba
Jaka rama
i do tego [RooX].
(znowu zbieram szczene z podłogi
). Jak bym miał taką rame to by sie działo. Wiem że niespodoba to się wielu ale m960 + Fox albo sid i jest dla mnie bomba.
Tak trochę nie zgrywa mi się ten rower cenowo czyli maniek i lx jest za tani do hi-endu rooxa i tytanu.
Ale masz baze do budowy maszynki jak mało kto.
rama do szkiełkowania, inaczej uroku szlachetności tego materiały pryska
co to za kiera RooXa ? nie pamiętam modelu z takimi napisami, i gdzie żółta podkładka ? :)
Również uznaję tylko szkiełkowany tytan (no może poza wyjątkiem Xizanga) i też tak będzie oczywiście w tym przypadku. Tak jak pisałem wcześniej wszystko tu widoczne będzie zrobione i zmienione według "top racing specification".
Kiera to poprostu tytanowa wersja Rooxa z 1997-98 roku...Akurat tutaj wrzucili mi czarną podkładkę...ach ci austryjacy...
Bardzo fajny rower. Pozazdrościć :)
Wielkie dzięki za dobre słowo...Ale napiszcie mi co mam zrobić z tą sztycą...Zostawić 27,2 czy próbować czegoś innego?
Następna standardowa grubość sztycy to chyba dopiero 28,6 (jak u mnie w tytanowym Wheelerze). A to już półtora milimetra różnicy. Czy aż tyle różnicy by było w Twoim przypadku? Raczej wątpię. Pamiętaj, ze tytan jest bardzo elastyczny - jeśli sztyca wchodzi lekko, ale nie wpada od razu cała do środka, to tak może być fabrycznie pod ta średnice.
No chyba, że Cilo miła swoje nietypowe wymiary - jakieś 27,5 czy coś takiego (w co raczej wątpię). W takim przypadku to bym zrobił jakąś redukcję np z grubszej puszki.
a więc jednak,,,zwracam honor :) ten mostek by pasował ładniej - http://twr.iai-shop.com/product-pol-159 ... 10-mm.html
W moim Cilo wprawdzie w alu było 27.7 to można by iść tym tropem.mcn pisze:Wielkie dzięki za dobre słowo...Ale napiszcie mi co mam zrobić z tą sztycą...Zostawić 27,2 czy próbować czegoś innego?
Ale bym chciał mieć tytan
Corrado a nie masz drugiego takiego koszyka na bidon?
Rowerek jest super ale grupa nie ta i amor.
Co sądzicie o m960 + Fox/Sid+ Magura?
straszny mix, mi sie HS-y kojarzą jednoznacznie z czasami w których królowało Judy i Bombery z odkręcaną podkową, m960 to już chyba >2004r. taka błyskotka i skoro HS miały by być to jakie manetki bo od m960 chyba nie podejdąHubert pisze:Co sądzicie o m960 + Fox/Sid+ Magura?
fakt faktem, rama Ti + niebieski SID to klasyka gatunku jak mała czarna dla kobiet
albo jeszcze żółte Judy SL - tu chyba by nawet bardziej zagrało ze wg na rocznikcardamon pisze:fakt faktem, rama Ti + niebieski SID to klasyka gatunku jak mała czarna dla kobiet
E tam SIDy, Judyty. Jest bardziej klasyczne połączenie :)
m 960 ,pierwszy sid ???
was niezle pogrzalo od tego tytanu
dac od razu DI2
dac od razu DI2
w USE jakies tam powietrze sie pompuje ......czyli jakos tam pracuje
o szczegoly prosze do Fockera
o super sztywnosc go nie podejrzewam podobnie jak 1kilogramowego sida
a tak na powaznie nie ma co porownywac dziadka manka czy use z SID´em
.............................................................ten tytanik za stary do RS i tyle
Ja nie montuje do rowerów amortyzatorów, które nie pracują. Myślisz, że w Mańku jest tylko elastomer? Kolor górnych goleni powinien dać do myślenia. dla chcącego nic trudnego. Nie trzeba na siłę wpychać Sida :)
Ej Marcinie - jaki tam za stary! Judy SL weszło w 95r, po osprzęcie sądząc ten rower to nawet będzie 96marcin74 pisze:ten tytanik za stary do RS i tyle
zgodaskolioza pisze:Ej Marcinie - jaki tam za stary! Judy SL weszło w 95r, po osprzęcie sądząc ten rower to nawet będzie 96marcin74 pisze:ten tytanik za stary do RS i tyleWięc jak w pysk
ale oni tu sie Sida domagaja
Ten maniek co ma teraz to wyglada jak kupa na złotej taczce. Manitou to plastik i co jak co tandeta.
Manitou 3 wyglad ma super ale w środku tylko elasto to już lepiej maga 21 założyć albo xc700.
Pisałem fox sid bo ja bym tej ramy na retro nie robił jak jest ramka która jest super to sie jej nie robi na retro bo sie marnuje. Taki mam pogląd rowerowy ale rower typu gt karakoram elite na m900+ mag21 sl
by mnie uszczęśliwił.
Ja bym zrobił z tego clio wyścigówke czyli:
Hs33 z tyłu, fox f80 rl, rd-m960, fd-m900, fc-m580(o 16g więcej od xt ale znacznie sztywnijsza)
Rooxy, formula r1 albo oro k24 na przód, fizik nisene, lekkie koła,laczki zwijane bezdętkowe.
Pewno każdy pomyśli że oszalałem ale taki set to best połączenie jak dla mnie.
A jak retro to m737 i mag21 xc700 by spasowały do tego clio.
Jak to 96 to może być szarak i pierwsza judyta.
Hubert pisze:jak jest ramka która jest super to sie jej nie robi na retro bo sie marnuje.
mysle ,ze pomyliles fora![]()
To nas kolega Hubert podsumował
Jak fajna ramka to się nie robi na retro. Czyli retro to tani śmietnik dla małorolnych?
Rzeczywiście ktoś fora pomylił ze swoim słowotokiem w prawie każdym wątku...
Jest taka zasada - krowa co dużo ryczy, mało mleka daje.
Takie masz Hubert pojęcie o retro, jakie sobie każdy może wygooglać. Zapodaj Foxa do ramy z połowy lat 90-tych, to przyjemność z jazdy będziesz miał mniej więcej taką, jaka jest przy czytaniu Twoich postów. Ale tego w googlach nie piszą.
Swoją drogą - Maniek trafił do tego roweru tak późno, bo szukałem dla niego tłumika olejowego i aluminiowego wspornika. Elastomerów też w nim już nie ma. W czym więc Mag 21 jest wg Ciebie lepszy?
