coz - moze przesadzilem z tytulem postu;)
o co wiec chodzi?
1. piasta tyl HG50 z bebnem HG 7s: os 142mm (drazona) / konusy i podkladki na szerokosci 132mm - waga ~352-355g
2. piasta tyl M730 z bebnem HG 7s: os 145mm (tez pod qr) / konusy na 135mm - waga 389g!
skad taka roznica wag?
jako kolejne przyklady:
3. szosowa 1050-ka (kolor zielonkawy) na 7s z bebenem HG nakrecanym na korpusie - waga ~356g
4. szosowa Dura Ace 7400 z bebenm 7s o zwezonej srednicy (ostatnia zebatka jest jednoczesnie nakretka, i ma jeszcze do tego mniejsza srednice!), standardowo 130mm/140mm - waga ~354g
i jeszcze maly fenomen:
5. nieznana mi z oznaczenia piasta "via shimano", o pelnej osce szerokiej na 170mm!!! (konusy 123mm) i bardzo ciekawym bebenku 5-6s, ktory po zdjeciu konusow i wyjeciu osi WYCHODZI CIAGNIETY REKAMI (nie jest przykrecany) - znow 352-6g
o co kaman? skoro pozniejsze piasty shimano (parallaxy) wazyly juz po 400g? (nie mowiac juz o reklamowanym na wielu forach jako "niezniszczalnym" modelu m756 wazacym 500g)
XT było od zawsze sprzętem pancernym, ale niekoniecznie lekkim Wagowych zawrotów głowy miał raczej dostarczać XTRo co wiec chodzi?
ale moze nie pierwszy (900) ani wersja polepszona (910). Bo ogryzek jak i parallax z tej serii rowniez ocieraja sie o granice 400g ;(skolioza pisze:Wagowych zawrotów głowy miał raczej dostarczać XTR
dopiero od m950ki nastepuje powolne obnizanie wagi (i jakosci;) od 308g...
temat dotyczy rozkminy - gdzie te gramy sie podzialy? przeciez sama os dluzsza o 5-7mm nie moze byc ciezsza az o 30g!. Dla przykladu korpusy piasty m950 i m765 (centerlock z tej srednio udanej edycji ale jeszcze made in japan) - roznily sie max 15g (a trzeba pamietac, ze korpus CL ma wiecej materialu, z uwagi na mocowanie tarczy)
moze to tez dziwic - ale np bebenek tzw. "tytanowy" z m950ki, na 8-9s, wazy tyle samo, co zwykly stalowy 7kowy HG!
z tym m900 zależy... przednia przerzutka była bodaj najlżejszym down-swingiem z tym logo do serii 960 (nie wiem jak teraźniejszy XTR wypada)
Niezawodność przede wszystkim.
np M730 miała w odróżnieniu do HG50 stalową wkładkę w aluminiowym korpusie, stąd różnica in plus na wadze.
ciekawostka.
Rozbierajac piaste 105 z seri 1050, juz z bebenkowa (UG) odkrylem, ze po pierwsze konusy sa bardzo male,lajtowane, nakretki kontrujace tez w wersji mikro, a podkladki dystansujace cale ALU! tymsamym wraz z osia 126mm piasta podobno wazyla ponizej 335g!!! niezle jak na koniec lat 80tych
Tylko co z tego jak zamykacz 100g ważył ;D Kupiłem teraz Durasia przedniego 7400, na wadze wychodzi 144gram (miałem lx-a m550 lżejszego- 139g) a zamykacz 90 ;D Jeszcze mi brakuje tylnej 7400 pod 8kę ale coraz droższe są te szpeja ;/
Sporo starszych części było lekkich, korby Arabesque pierwsze z brzegu- ramiona ważą ~420g, później z shimano chyba tylko 7410 mogła się taką wagą pochwalić. Widać kitajce uznali że waga to nie wszystko i wytrzymałość/sztywność też jest ważna. A przerzutki- Shimano Sante ważyło 190g ;D Nowy diurejs niewiele mniej waży a ultegra coś koło tego.
