Czołem!
Ponieważ muszę wdusić koło do ramy 130 mm (O.L.D) a tak na szybko to mam tylko takie 135 to kombinuję, by spiłować trochę ostatnie nakrętki i dać cieńsze konusy. Ale mam pewne wątpliwości.
Chodzi o symetrię - zarobienie po 2 mm na obu końcach byłoby ok, gdyby oba systemy (130 i 135) były symetryczne. Ale gdzieś w sieci mi mignęło, że 5 mm różnica jest tylko po stronie bębenka. Tzn. że piasty 135 mają dodane nie równo 2x po 2,5 mm, tylko 5 mm z jednej strony. Czy to prawda?
Bo jeśli tak, to cały plan w p..., bo zdjęcie tych 2 mm po każdej stronie przeciągnie obręcz w ramie.
Re: Piasta 135 - przerobienie na 130 mm
#2ja bym nie bawił się w żadne piłowanie nakrętek czy inne konusy tylko zamieniłbym tą podkładko-tulejkę na krótszą o 5 mm a potem sprawdził jak taki zestaw wygląda na kole pod względem symetrii...jak rzeźba to rzeźba i tu trzeba kombinować a nie pytać co tam kiedyś sobie producent wymyślił ;)
#3W 135 dystans od strony przeciwnej do kasety był wyraznie wiekszy niż przy 130
Wydaje mi się że gros szerokości tam była dodana a nie po stronie bębna Ale czy całość, czy od strony bębna nie dochodziła jakaś 1mm podkładka głowy uciąć nie dam
Pytanie zasadnicze - masz zaplecione koło?
Jeśli tak ujmowalbym symetrycznie po 2.5mm na stronę w miarę możliwości żeby nie stracić centrycznosci Jeśli nie to hulaj dusza
i można iść w fabrykę
#4Aldek a możesz zadzwonić do mnie ? wszak pewnie być dostał info dokładne co i jak bo siedzę w kołach jak kret . . .przecież wiesz o tym . . . . .
#5Mam pytanie w drugą stronę. Czy da się przerobić tylną piastę szosową 130mm tak aby pasowała pod widełki 135mm?
Np. współczesna piasta NOVATEC NT-F582
#6W obrębie Sh to nie problem, we współczesnym Novatecu na maszynach może być problem z komponentami (np z dłuższą ośka)
#7Do 582 czy 482 nie ma redukcji pod 135 mm, piastą podobną jest 742 ale do niej nie ma dystansów dostępnych.
oś nie jest dłuższa tylko dystans z lewej strony .
