Wykręcanie suportu / Znalezienie korby pod niego
Witam, przekładam szpej rowerowy z jednego roweru (stary romet) do innej ramy, batavusa z 1991, rama prezentuje się tak :
niestety w batavusie siedzi suport, rozmiar 118,6mm (tak wyszło z moich pomiarów), który ma mocowanie do którego nie mam klucza :X, niestety nie zrobiłem zdjęcia, a w internecie nie mogę znaleźć zdjęcia poglądowego, wygląda na taki wielotryb po zewnętrznej stronie... Pytanie brzmi, kupować odpowiedni klucz (o ile takowy znajde) i próbować wykręcić ten suport i zamontować starą korbę, czy może znaleźć korbę pod wymiar 118mm?
PS. poszukuje mostka wpuszczanego na 1 i 1/8 cala :P
Najlepiej pasowałoby mi nie kupować tego klucza ponieważ pewnie mi się już nie przyda, a znaleźć korbe która wpasuje się w ten wymiar. Rower ma być typową budżetówką dla dziewczyny, ponieważ poprzednia rama była sporo za mała.
no to faktycznie, taniej wyniesie kupic korbe niz klucz heh, poza tym jak rama ma x lat, to warto to wykrecic chocby po to zeby wyczyscic i wysmarowac i zabezpieczyc...ale rob jak chcesz, skoro 18pln to majatek ;)...jedz do serwisu i wykreca Ci w 2 minuty, ale zaplacisz wiecej pewnie niz ten klucz kosztuje, a klucza nadal mial nie bedziesz :)
a jak na suporcie nie zalezy, to mozna uzyc klucza do rur, wykreci sie bez klopotu, ale czy miski jeszcze sie pozniej nadadza to nie gwarantuje...
Pytanie jest czy klucz da rade, spotkałem się pare razy z przypadkami że trzeba było iść do mechanika i wykręcać takie rzeczy mniej ciekawymi metodami, suport kręci się lekko i całkiem ok, niedługo będę mieć pod ręką korbę która ma długość montażową 118-122mm (podobno), jeżeli podpasuje to ok, jak nie to będę działać dalej z suportem, ale dzięki za nakierowanie jaki klucz musze mieć :).
Pytanie nr.2 tam jest rura 1 i 1/8 cala, zastosować redukcje na aheada, czy może znaleźć wpuszczany mostek na 1 i 1/8 ??
jak sa stery to po co kombinowac, mostek na 25,4 i gitara, a swoja droga rozbrajacie mnie momentami, 18pln to wydatek ktorego budzet nie udzwignie czy jak?, mam mase kluczy ktore uzywam raz w roku albo i nie , ale warto miec jak czasem ten jeden raz sie nadarzy, a to czy klucz da rade czy nie, to troche dziwne pytanie skoro on do tego wlasnie jest, a dwa miski z plastiku, wiec raczej nie zardzewialy i nie przyspawaly, sie do mufy ;), ale bez szklanej kuli nie odpowiem :)
słabo się w tym orientuje, wręcz mega słabo :/, i nie zrozumiałem, mostek 1" powinien podejść? Po włożeniu go i skręceniu jakoś to tam działało, ale nie wiem czy tak może być :P
jak stery sa na 1 cal, to mostek ma byc 22,2, a jesli stery sa na 1,1/8 cala to mostek musi byc 25,4 , mowa o srednicy fajki ktora wchodzi w widelec, i nie wolno zakladac mniejszego mostka, a wiekszy w mniejsze stery nie wejdzie;), no chyba ze Ci nie zalezy na dziewczynie, to wkladaj mostek 22,2 do sterow 1,1/8 cala ;).... zadnych redukcji, ma byc mostek o odpowiedniej srednicy do odpowiednich sterow i nie inaczej, mozna dac niby reduktor ze sterow skrecanych na mostek a-head, tylko po co? raz ze taki zestaw wiecej wazy niz sam dedykowany mostek wpuszczany, dwa ze pozbawiasz sie w pewnym sensie regulacji (choc jakas tam wciaz zostaje) dochodza dodatkowe laczenia itd, lepiej zamiast reduktora kupis fajny mostek na 25,4 , np na alledrogo sa teraz procraft w smiesznych pieniadzach i tak bedzie lepiej
Dziękuje bardzo, stawiam wirtualnego browara kolego, teraz już rozumiem, po prostu 1 cal = 25.4 mm i troche mnie to zmyliło!! To teraz zaczynam poszukiwania mostka pod 25.4 mm :)
