a tam, niecała godzinka roboty aluchromem :) fajnie, że sztyca nie jest prawie porysana, byłem lekko zdumiony
sama rama całkiem lekka 2200 z groszem, widelec 745 a to jest chyba najniższy model? ładne cienkie rurki - wszystkie główne trzy mają 28 mm średnicy
allegro
rowerki
ho ho świetne połączenie. renowacja w stylu Adama.Ddobry osprzęt lx/dx ale bez jakiegoś onanizmu w stylu xtr. no i do tego kółka 28 :-)
a jaką kierownicę planujesz wsadzić?
Drobne postępy. Suport jednak będzie kompaktowy bo akurat trafiłem UN52 w super stanie.
trochę włoszczyzny - mostek ITM i kaseta Miche 11-26
i przepolerowane hamulce
Jeszcze muszę dopolerować piasty, strasznie topornie to idzie - nie wiem czy są z jakiegoś twardego alu? No i polerka korby, ale to już papierem ściernym bo tak samo opornie to szło. Później zaplatanie kół, jakiś łańcuch (chyba będzie nowy HG70), przerzutki i można składać do kupy.
Jakby miał ktoś przerzutki M550 to proszę o PW.
allegro
rowerki
Przy zakładaniu tej kasety Miche na bębenek schimano musiałem dać nakrętkę od hg50. Oryginalna ma długi gwint i blokuje łożysko. Pozatym fajna kaseta.
Fajnie błyszczą się te hamulce.
Wiesz gdzie można dostać klocki do nich, ale z tą ładną śrubą na imbus. Na allegro są ale z brzydką nakrętką.
kuba84 pisze:AT-2 mam ale srebrną, lepiej by pasowała czarna. Do baranka to już raczej klamkomanetki, a chyba z dostępnością kiepsko? Ewentualnie thumby na górny chwyt. Najpierw zobaczę jak to jeździ w ogóle :)
pokaż ten rower z boku ...
Baranek moze tu bedzie fajny jak jeszcze mostek dobierzesz .
a co do klamkomanetek to są na 7 produkowane caly czas i działają bardzo dobrze , szkoda szukać starych do ktorych gum nie dokupisz
skotowskie wyginane kierownice raczej tu nie pasuja , rowerek powinien mieć ładna linie jak na cr- mo przystało
Projekt idzie jak burza... tak wygląda na kołach:
Jeszcze tylko polerka korby. Tylko nie wiem czy dać standardowo trzy blaty czy dwa, np. 46/30 lub 28, chyba pójdę jednak w dwa. No i mostek przydałby się dłuższy do prostej kiery, jakiś 110 lub 120.
allegro
rowerki
super się prezentuje :-)
jak chcesz zrobić 46/30 na korbie DX/LX tj 110bcd? Młynek + od tarcza od wewnętrznej strony i z zewnątrz goła korba albo z bushringiem? Jeśli nie planujsz baranka to może lepiej jednak normalne 24/36/48 - jaka uniwersalność :-)
profaner pisze:fajowo... :-)
kolor jest niezidentyfikowany, wygląda jak kolor pomiędzy czerwonym a tym sokiem z gumi jagód (moja żona na pewno wie jak on się nazywa)
