o w zadnym wypadku nie jestem specem od szosy ;) widac golym okiem, choc z medycznego punktu widzenia oko nie moze byc gole :)
i chyba tez przy mufie gornej rury przy sztycy, faktycznie lepiej odpuscic, tyle ze sprzedajacy to negatyw dostanie jak nic, jak sie sprzeda heh
chyba w żadnej ramie rury nie łączą się pod kątem prostym (bo podsiodłówka albo główka musiałaby być 90 stopni!) ogarnij co piszesz kaczko.
a rower faktycznie bity.
beret pisze:chyba w żadnej ramie rury nie łączą się pod kątem prostym (bo podsiodłówka albo główka musiałaby być 90 stopni!) ogarnij co piszesz kaczko.
rzeczywiście, dzięki za zwrócenie uwagi :mrgreen:, ale generalnie przekaz dotarł :).
a na kąt prosty kiedyś była moda, jak te wszystkie wybryki w torówkach były, pozycje supermana i inne dziwy - myślę że znalazłaby się jakaś ramka, może w jakimś muzeum albo coś.
edit - właśnie mi się przypomniało - http://velocult.com/bikes/masi-superman/
Scott Superamerican 1994
Alpinestars Al-Mega 1991
