RockShox chyba Judy 97 - serwis
Cześć. Kupiłem dzisiaj taiego RSa, nie ma na naklejkach nigdzie co to za model, ale wygląda jak Judy z 1997. Ale pewności nie mam. Rozebrałem dziada no i wszystko co było jest na fto. Tłumików nie wyjmowałem, bo szczypce do segerów są w garażu. Jeden tłumik ma regulację od spodu, drugi nie. O ile tam wogóle jest jakiś tłumik.
Teraz pytanie - co jeszcze powinienem zrobić, co rozebrać, co wyczyścić i co zalać?
Z tej jednej goleni z regulacją wylało się kilkanaście ml oleju o wyglądzie jasnego ilastego błota.
Lagi masz zeżarte na dole i na górze trochę , kiszka z pracą będzie .
Musisz to odczyścić nieinwazyjnie, np bardzo drobnym papierem ściernym , może mleczkiem . . .albo watą ścierną najlepiej o wysokiej gradacji, aby spolerować te wyżarcia i nie porysować więcej,
Trza bardzo dokładnie wyczyścić lagi zew w środku bo tam pewnie gnój jest , a tłumik trza wyjąć.
Lagui na górze są idealne, brzydkie są tylk te miejsca, które trzyma korona. Powierzchnie które "wystają" z goleni są idealne.
Wszystko jest już dość dokładnie wyczyszczone
Tłumik jest tylko jeden.
Instrukcja jest tu: http://www.retrobike.co.uk/gallery2/d/4 ... judyxc.pdf 1997 serwisuje się tak samo jak 1996.
Temat o serwisie jest tu: viewtopic.php?t=882&postdays=0&postorder=asc&start=0
Dobrze wyczyść wnętrze goleni dolnych, takie potrafią być skorodowane na wylot. Koniecznie smar bez zawartości litu. Niestety ten amor już dobrze nie będzie pracować na tych goleniach.
Hmmm, może własne obserwacje? Nigdy i nigdzie nie zauważyłem żeby smar z litem uszkodził, ukruszył lub rozpuścił jakiekolwiek uszczelki albo spowodował korozję goleni. Po raz pierwszy taka informacja pojawiła się dawno temu w instrukcji rock shoxa, oczywiście równocześnie zalecali używać swojego masełka. Ale każdy przecież zrobi według uznania.
Jest mi osobiście wszystko jedno, czy smar z litem niszczy uszczelki, elastomery, powłoki czy tylko jest mdły w smaku. Jeśli producent w instrukcji obsługi mówi, żeby go nie stosować to stojąc w sklepie przed dwiema puszkami smaru w tej samej cenie po prostu biorę taki, o jakim mowa w instrukcji. Szczególnie jeśli mam smarować amor który kosztował dwie pensje swego czasu. Tym bardziej, że RS nigdy nie pisał o tym żeby stosować tylko Judy Butter, lecz ograniczał się do niestosowania smaru z litem.
