Cze wszystkim, stwierdziłem że tutaj najwięcej się dowiem także się pytam, mam skareba '04 platinum spv, 80mm skoku, da rade go podwyższyć o te 2 cm ?? zmieniła mi się rama i geo trochę jest za bardzo ścigancka aktualnie.
Dzięki za odpowiedzi!
zerknij do manuala, bo byly wersje gdzie wystarczylo zdjac taki specjalny pierscien ze wspornikow, do zmiany skoku, kwestia czy to wersja 80/100 czy tylko 80, bo jak ta druga to niby mozna pokombinowac ze zmiana ale odradzam i nie polecam...
w serwisówce nic nie pisali, aczkolwiek zastanawia mnie, czy produkowali osobne bebechy do 80 i do 100mm czy może faktycznie wystarczy wyciągnąć podkładke (pierścień), może ktoś próbował takie coś robić...
to nie o to chodzi co kto probowal, tylko byly takie i takie wersje, a jak dobrze pamietam wersja platinum , ma sprezyne powietrzna, , jesli jest to wersja 80/100 , to sie latwo zmienia skoik, przez takli specjalny jakby seger zamocowany na wspornikach, ale jesli jest to wersja tylko 80, to nic sie zrobic nie da , bez wymiany wspornikow, sprezyn, jesli powietyrzna sprezyna , to calych bebechow , daj foto widla, to wersja z IT czy bez??
no dobra nie zmienisz skoku , bez wymiany polowy widelca, w sensie wymiany wspornika z tlumikiem powrotu i wspornika sprezyny z lewej lagi , wiec ma miec 80 i jest ok :)
wersja bez IT, dopiero 2005 wychodziły z IT :/
wygląda dokładnie tak samo jak ten :
![Obrazek](http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Full/4818.Jpg)
Czyli wychodzi że jak moja wersja to 80mm to nic z tym nie zrobie, ech szkoda :/
nie zrobisz, jest 80 ma byc 80, jak dostaniesz tlumik powrotu i wspornik sperezyny z wersji 100 , to mozna zmienic i skok zwiekszyc , inaczej ny dy rydy ;)
co do jego świetności nie mam żadnych zastrzeżeń, tymbardziej że wyrwałem go w bdb stanie, podam jeszcze jako ciekawostke że mam bardzo małą ilość miejsca na opone, jak porównywałem z innym skarebem znajomego (też 80mm), to miał go o wiele więcej, u mnie pod oponą 2.1 (realne 1.95) już jest ciasno :X
dziwne , ale niech bedzie, oppona oponie nierowna, i przy tym samym teoretycznie rozmiarze nie musi byc tak samo duza... na foto masz na przyszlosc o jaka podkladke do regulacji skoku chodzi, to foto skareba rocznik 2003 (na foto po lewej)z podkladka 80mm, bez niej 100mm
Niedługo będę rozbebeszać skareba i zobacze czy taką podkładkę tam ujrze, dzięki za foto!
EDIT
robiłem kiedyś zdjęcie goleni gdy je zdjąłem
![Obrazek](https://lh6.googleusercontent.com/-M1dU8Ae_rg0/T_8EYTBJanI/AAAAAAAAAGI/7bRRTbGTios/s640/IMG_20120712_171759.jpg)
brak podkładki :(
EDIT
brak podkładki :(
raczej widelce robili pod konkretny skok...chyba.
Podkladka jaką można by odjąć to jedynie w komorze powietrznej w srodku - podobnie jak w RS typu Reba, Recon ..... dokładnie robiłem taką operacje na Rst ?? starszym zmniejszajac skok.
aby zwiększyć skok, musiałbyś odjąć coś w komorze, aby tłok schodził niżej co podwyższy widelec, z drugiej strony tłumik w drugiej ladze musiałby też sie rozprężać niżej o te 2 cm .
Zew. podkladki - odbojniki nie służą do trego celu
Byl w Polsce serwis "autoryzowany" Manitou, zadzwoń do nich ,
Skoro pisze ze do zmiany skoku w mankach w niektorych wersjach , jest ten seger tzn ze tak jest :) nooooo chyba ze sobie cos wymyslilem ;) ... W mankach jest to rozwiazane inaczej sprezyna I wsporniki sa juz Przygotowane pod skok wiekszy, a ogranicza go umiejscowienie wyzej odbojnika na tych wlasnie. Segerach, aby skok zwiekszyc. Wystarczy wyjac ta podkladke co powoduje ze widel ma odboje nizej I wykozystuje caly skok widelca, ale tak maja nie wszystkie wersje I modele, np kazdy magnum tak ma I inne w tej konkretnej wersji akareba ,sa osobne wersje 80 I 100 mm , coprawda golenie sa identyczne n ale trzeba zmienic tlumik powrotu I wspornik zeby zmienic skok na wiekszy ...
zauwaz ze obie instrukcje sluza redukcji skoku ze 100 na mniejszy czyli 90 i 80mm, a nie odwrotnie, to raz , a dwa ze to r7, czyli kolejne ze dwie genreacje widel nowszy.... nie ma sensu kombinowac, bo zle wymierzysz i albo rozwalisz tlumik, albo sobie kuku zrobisz, jak zdobedziesz bebechy od wersji 100mm do skareba, ( a pewnie maja w plusie, dawny wigwam) to zmien i miej oryginalnie 100mm, a jak nie zdobedziesz to jezdzij jak jest , napewno bezpieczniej dla Ciebie i dla widla
