To nie są piwoty, tylko specjalne mocowanie wyłącznie pod hamulce HSS33 Firmtech. Inne hamulce nie będą pasować. Nie ma też mocowania pod tarcze. Plus jest taki, że hamulce są lżejsze niż V-brake, mega sztywne i nie zapychają się błocie. Bardzo łatwo i bezproblemowo wypina się też koło. Minus jest taki, że nie masz możliwości założenia czegokolwiek innego i w razie awarii musisz szukać dokładnie takich szczęk (klamka i przewody są standardowe dla HS33).
Takie malowanie było oferowane w roku 2000.
Generalnie sam amortyzator jest bardzo dobry. Ujeżdżam go w zimowym rowerze od wielu lat - ostro dostaje po tyłku w mrozie i błocie - nie ma z nim problemów. Plus jest też taki, że uszczelki mają standardowy rozmiar jak w Marzocchi 30 mm - bez problemu można kupić uszczelniacze do amoryzarorów motocyklowych w tym rozmiarze za niewielkie pieniądze. Tu masz pełną anatomię:
viewtopic.php?t=2932
