Simplex Foret ustawienie, serwis, zastosowanie z napędem 90&
mam pytanie, czy ktoś spotkał się z takim zjawiskiem, że stara przerzutka - z epoki kaset/wolnobiegów 5s-6s (innymi słowy lata 80te) zbyt słabo naciąga łańcuch? Mam wrażenie, że mój simplex foret ma taki "defekt".
Za słabo naciąga - to znaczy - na tyle słabo, ze ulatwia to przeskakiwanie łańcucha.
łańcuch i kaseta są już trochę zużyte - ale chyba jeszcze nie powinny aż tak skakać.
Moją tezę opieram
z jednej strony na wrażeniu(po prostu), że mój simplex zbyt słabo "ciągnie ten łańcuch",
z drugiej strony, stare kasety (mówię jeszcze o generacji starszej od HG i jej podobnym - czyli UG - lub jesze starszej! sam nie wiem, ale na pewno b. starej) miały naprawdę wielkie zębiska i nawet jeśli łańcuch nie był super mocno naciągnięty to pewnie i tak trzymałyby łańcuch na swoim miejscu.
Co o tym sądzicie?
Ostatnio zmieniony 2012-03-22, 12:24 przez jacob, łącznie zmieniany 1 raz.
nie bez znaczenia pozostaje również długość łańcucha, jak będzie za długi to napięcie będzie mniejsze...
skolioza pisze:większość zmieniarek z jakimi się spotkałem ma co najmniej 2 możliwości włożenia sprężyn (od śruby głównej i od wózka) przez co reguluje się to jak napina łańcuch
nie bez znaczenia jest też odległość górnego kółka od trybów (także możliwa do ustawienia śrubką z tyłu)
*sprężynę przy śrubie, którą się mocuje przerzutkę do ramy już raz wyjąłem i o ile istnieje możliwość zamontowania jej tak by istniało mniejsze lub większe naprężenie tej sprężyny - to ja z pewnością włożyłem ją z tym większym naprężeniem. Cieżko było!
Co ciekawe, w tej przerzutce ten opór który opiera się o hak w ramie - opiera się w miejscu przeciwległym, niż bywa to zazwyczaj. Jest to tak rozwiązane, aby przerzutkę dało się przykręcić do dowolnego haka - nawet takiego gdznie nie ma tego apendyktu, o który opiera się opór z przerzutki! Właściwie to to rozwiązanie wydaje się rozsądniejsze od tego współczesnego.
Jak wrócę do domu to opiszę to przy pomocy zdjęć!
*co do ustawienia górnego kółka trybów względem trybów - jak wrócę do domu - poszukam tej śrubki do regulacji. Obecnie odległość ta jest bardzo duża. Natura - "kształt" - tej przerzutki jest taki, że nie występuje w niej taka możliwość by przerzutka "złożyła się" w taki sposób by górne_kółko bylo blisko trybów. Tak przynajmniej mi się wydaje.
chrzanek pisze:nie bez znaczenia pozostaje również długość łańcucha, jak będzie za długi to napięcie będzie mniejsze...
łańcuch jesli nie jest "właściwiej" długości to dlatego, że jest zbyt krórki.
Obstawiam, ze naciąg to najmniejszy problem. Wielki kłopot może sprawić Ci dopiero duża ( i to zmienna) odległość gornej rolki od kasety. Obecnie przerzutki poruszają cię po linii kasety co daje możliwość pewnej ineksacji w całym zakresie..Twoja chyba tego nie potrafi..:(
