Że też ci dupa nie odpadnie od tego siodła ... mój tyłek go nie tolerował i pozbyłem się tego modelu bardzo szybko.
A co do wyglądu jest OK
#47
To się jeszcze okaże czy nie odpadnie Na razie tylko koło bloku karnąłem i na pewno będzie inaczej niż na klasycznym Flajcie
te ramy z metalmatrix cos tam były mocne jak holera. Ładny rower, ze smakiem.
Jedynie jak ktoś zauwazył, środkowa na korbie do wymiany, i mała jest założona źle ( ma "ceche która powinna być wzdłóż ramienia korby, a nie jest)
Przy tej zębatce, to i tak nic nie zmienia, ale kuje w oczy
#49
Zasadniczo nic nie przeskakuje podczas jazdy ale cały czas mam oczy otwarte, a nóż się gdzieś trafi taka tarcza. Fanie by było trafić oryginał aby był komplet.Czacha pisze:Jedynie jak ktoś zauwazył, środkowa na korbie do wymiany, i mała jest założona źle ( ma "ceche która powinna być wzdłóż ramienia korby, a nie jest)
Kupiłem jakiś czas temu taką ramkę też będę coś z niej płodził
#51
Też żółtą trafiłeś? Widziałem w internetach, że były też czerwone.piotrex pisze:Kupiłem jakiś czas temu taką ramkę też będę coś z niej płodził
Tak w kolorze żółtym lekka jest
#53
Brat bliźniak Mój też lekki, waga samej ramy 1579 gram. No i do tego bardzo duża sztywność. Nie pożałujesz że ją kupiłeś. Jeździ się bardzo dobrze.piotrex pisze:Tak w kolorze żółtym lekka jest
Jestem ciekaw co tam Ci wyjdzie jak poskładasz Jak chcesz iść w katalog to w necie jest pełna specyfikacja ze zdjęciem.
Mój Spec w całości wyszedł 10,7 kg. Spokojnie można zejść niżej bo koła są dosyć ciężkie. Jak trafię lżejsze gdzieś na internetach to na pewno zamienię i będę próbował zejść poniżej 10kg z tym rowerem. Jeszcze nigdy nie udało mi się złożyć roweru poniżej dychy.
Mavic Crossmax i masz lżej // ładniej.Skeevo pisze:Bo koła są dosyć ciężkie. Jak trafię lżejsze gdzieś na internetach to na pewno zamienię i będę próbował zejść poniżej 10kg z tym rowerem. Jeszcze nigdy nie udało mi się złożyć roweru poniżej dychy.piotrex pisze:Tak w kolorze żółtym lekka jest
#55
Skervo też będę chciał zejść poniżej 10
Muszę dobrze pokonać w skarbach. Może 9 z małym kawałkiem
Jakie masz koła,amorek ciężki
