MARIN Cr-Mo korozja
Autor Wiadomość
artjas
Wysłany: 2017-09-17, 11:08   MARIN Cr-Mo korozja
Cześć,
Przyglądnąłem się ostatnio mojemu Marinowii, którym na co dzień dojeżdżam do pracy, to taki mój wół roboczy i nie jest zbyt dopieszczany ale mimo to jest w 100% sprawny. Niestety po umyciu i przeleceniu pastą Tempo ukazała się chyba sporo posunięta korozja i teraz moje pytanie: czy takie oznaki jak na załączonych fotkach klasyfikują ramę na złom, gdyż w środku może być już masakra, czy to powierzchowne przebicia przez lakier, a środek może być ok? Jak z doświadczenia kończyły się u Was takie przypadki?
Myślałem żeby ją odmalować bo to idealnie dopasowana do mnie ale nie wiem czy ma to sens.
skolioza
Administrator
Ojciec Dyrektor :P
Wysłany: 2017-09-17, 13:14
Mój Marin przegnił na wylot między suportem a przednią przerzutką po 2 zimach
Skoro i tak masz malować to przetrzyj papierem ściernym i zobaczysz na ile głęboko korozja się wdała, wykręć suport i zobacz jak mufa wygląda w środku
_________________
sztopi17
Wysłany: 2017-09-17, 13:18
Z tego co pamiętam retro Mariny czy Treki miały problemy z korozją . Mi to wygląda bardziej na powierzchowną korozję w miejscach , gdzie lakier został uszkodzony . Co do korozji wewnątrz to raczej nie ma co panikować. Z ciekawości przeciąłem kiedyś kilka pękniętych ram w paru miejscach i oprócz okolic suportu wszędzie było sucho i czysto. Można ramę wypiaskować i pomalować na nowo , ale czy to się opłaca to sprawa do indywidualnego rozpatrzenia :)
Radziej
Wysłany: 2017-09-18, 10:16
Też bym się skłaniał ku temu że to korozja na powierzchni. Szczególnie przy tego typu lakierze. To bardzo cieńko położona srebrna farba na której od razu wszytko wychodzi.
Radziej
Wysłany: 2017-09-18, 10:26
skolioza napisał/a:
Ta sama przypadłość była w Fat Chance, połowa zgniła w tym samym miejscu bo suport nie miał udrożnienia i wilgoć czy woda zbierała sie powodując korozję.
Proponowałbym zajrzeć również w to newralgiczne miejsce a co jakiś wyciągać sztyce i wpuszczać odrobinę oleju , wd40 czy innego specyfiku.
Ja tak robię ze swoim Wicked za każdym razem mimo że jest używany dwa razy w roku a wody przaktycznie nie widuje.
Cezary Czapski
Wysłany: 2017-09-18, 10:31
Radziej napisał/a:
wypierają wilgoć, ale nie zabezpieczają, a ramy szczególnie cieniowane warto faktycznie zabezpieczyć od wewnątrz
wosk do profili zamkniętych - dostępny głównie w sklepach motoryzacyjnych, mieszlniach lakierów itp
aplikacja wężykiem z dyszą
artjas napisał/a:
pasta Tempo w rzeczywistości rysuje lakier - powie to każdy spec zajmujący się detailingiem
wystarczy oświetlić mocnym halogenem i zamiast lustra zobaczymy stado rys
_________________
sztopi17
Wysłany: 2017-09-18, 16:47
Nie bardzo wierzę w skuteczność takich specyfikow w przypadku 20 letnich ram. To jak z konserwacją progów w aucie. Rozmawiałem z wieloma mechanikami/blacharzami i każdy powtarza, że ma to sens tylko w przypadku nowych aut pozbawionych korozji . Inaczej psikasz psikasz a i tak gnija;)
kapelusznik
Wysłany: 2017-09-18, 19:20
Nie można zabezpieczać skorodowanego metalu. Trzeba najpierw pozbyć się korozji. Ostatnią rame płukałem fosolem (kwas fosforowy). Problem jest taki, że fosol potrafi też przetrawić metal więc trzeba go wypłukać - generalnie nieprzyjemna robota. Na to dawałem kiedyś wosk do profili zamknietych.
skolioza
Administrator
Ojciec Dyrektor :P
Wysłany: 2017-09-18, 20:01
istnieje coś takiego jak Fertan - powstrzymuje korozję na zasadzie zamknięcia dopływu powietrza (nie ma więc jak się tworzyć tlenek) - sam nie stosowałem, ale ponoć jest to skuteczne
_________________
artjas
Wysłany: 2017-09-22, 23:00
ostatnie dwa dni na L4 pozwoliły mi pobawić się z ramą. Przeszlifowałem miejsca gdzie przebijała korozja i okazało się, że to tylko powierzchowne rany, dodatkowo potraktowałem miejsca fantastycznym środkiem
(noxudol) , o którym przypomniałem sobie szperając w piwnicy i resztki rdzy poznikały.
Dzisiaj podrzuciłem ją do lakierni proszkowej, wybrałem kolor z leżących tam felg ;) czyli szara perła w macie.
Tak, nie będzie to już oryginał tylko custom ;) Info dla purystów retromtb.
"WODNY PREPARAT ODRDZEWIAJĄCY I CZYSZCZĄCY .NOXUDOL RUST EATER ROZPUSZCZA RDZĘ ORAZ INNE TLENKI.PO CAŁKOWITYM ROZPUSZCZENIU TLENKU PROCES ZATRZYMUJE SIĘ AUTOMATYCZNIE ŻEBY NIE DOPUŚCIĆ DO USZKODZENIA ZDROWEGO METALU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD POWIERZCHNIA UTLENIONĄ . PONIEWAŻ ŚRODEK ZAWIERA SILNE EMULSYFIKATORY , NADAJE SIĘ ON RÓWNIEŻ DO POWIERZCHNI MOCNO ZANIECZYSZCZONYCH I / LUB POWIERZCHNI Z WŻERAMI KOROZJI"
Ostatnio zmieniony przez artjas 2018-01-02, 11:12, w całości zmieniany 1 raz
artjas
Wysłany: 2018-01-02, 11:02
zabezpieczone, odmalowane, poskaładane - job done
DOMAN
BIKER
Wysłany: 2018-01-02, 12:52
Świetnie wyszło. Mógłby seryjnie tak wychodzić.
Lukanio
Wysłany: 2018-01-02, 14:57
Panowie ktoś używał środek FERTAN ?
http://anglocars.pl/sklep...zy-fertan-30ml/
Co do tematu już chyba był podobny
http://forum.retromtb.pl/...ab95641c0c387bc
_________________
czajnikmtb
Wysłany: 2018-01-07, 17:33
Job done :)
fajnie wyszło tak schludnie
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 16
