luz kółeczka przerzutki
Autor Wiadomość
simone
simone
Wysłany: 2017-07-17, 21:31   luz kółeczka przerzutki
hej a jak by nie:) zadam se LAICKIE pytanie bo sumie sporo wiem a tu nie wiem...
problem z przerzutka - taką z tych nowszych 10s.
- jak duży ma być luz górnego kółka??
- czy ONE są różne w 9s 10s ??
dziękuję:)
_________________
KLEIN Attitude race 99'
kaczko
młody
Wysłany: 2017-07-17, 22:20
Luz na boki w górnym kółku jest, tak z 1mm, 2 mm
Co do drugiego pytania - nie mam pojęcia - nawet jeśli jest różnica to nieznaczna.
_________________
Scott Superamerican 1994
Wheeler, szczegóły nieznane.
Alpinestars Cro-Mega DX 1991
Alpinestars Al-Mega 1991
simone
simone
Wysłany: 2017-07-17, 22:22
1-2 mm ? czyli latało by od ścianki do ścianki wózka?1 w drugim rowerze nie mam takiego dużego luzu, w trzecim też nie dlatego mam wątpliwości
_________________
kaczko
młody
Wysłany: 2017-07-17, 22:23
No jest spory - tam powinno się to ruszać, i jest to odczuwalne fest.
_________________
Punkxtr
NieOceniam.pl
Wysłany: 2017-07-18, 11:09
Pytanie było o przerzutkę 10b, a te nie wszystkie mają luz na górnym kółku. Jaką masz zmieniarkę?
Luz był w starszych przerzutkach, Shimano od napędów Dyna-Sys w najwyższych modelach (również szosowych) daje oba kółka bez luzu.
_________________
simone
simone
Wysłany: 2017-07-18, 11:11
hej, no właśnie tak mi się wydaje gdyż właśnie namierzyłem nowe kółka i oba są IDENTYCZNE. bez podziału góra / dół. mam ultegrę 6600.
_________________
Punkxtr
NieOceniam.pl
Wysłany: 2017-07-18, 12:57
Identyczne są tylko pod względem łożyskowania, różnią się konstrukcją zębów i trzeba przykręcić je tak, jak zaleca producent.
_________________
simone
simone
Wysłany: 2017-07-18, 14:03
no tak... już kupiłem i wymieniłem. w porównaniu ze starymi prawie żadnego luzu nie mają...
_________________
kaczko
młody
Wysłany: 2017-07-18, 16:32
w takim razie przepraszam za dezinformację
_________________
Lukasz
Wysłany: 2017-07-22, 23:42
aktualnie chyba nie mam przerzutki 10s od shiimano, ale w sumie to nie pamiętam czy był ten luz w 9s to nwet więcej niż te 2 mm :) ale kolka innych producentow luzow nie maja, osobiście nie wiem co jest lepsze :)
mekp
Wysłany: 2017-07-23, 01:00
Luz = latwiejsza regulacja i mniejsza precyzja
Brak = woeksza precyzja i trudniejsza regulacja
_________________
Marin Pine Mountain 1991
simone
simone
Wysłany: 2017-07-25, 20:43
dlatego zakupiłem dedykowane shimano do mojego modelu - jest rewelacja:)
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 14
