Ładny ten Bf-109 C-1 czy ta pastą można polerować aluminium typu ramiona korb kierownice klamki itp ?
@Lukanio
Jeśli chcesz polerować aluminium to polecam Autosol. Jeśli natomiast nie chcesz wydawać 20 złotych na 75 ml pasty, to możesz kupić zieloną pastę, którą może Ci posłużyć do polerki stali/aluminium/mosiądzu itd. Koszt tej pasty to +/- 10 złotych na Allegro, a efekty podobne.
To nie jest C-1 tylko E-4 Adolfa GallandaLukanio pisze:Ładny ten Bf-109 C-1 czy ta pastą można polerować aluminium typu ramiona korb kierownice klamki itp ?
Ta pasta nadaje się tylko do lakieru.
Przez wielu jest uznawana za najlepszą jeśli chodzi o stosunek - cena/wydajność.
Mam taką ale troche mało bo w zestawie z Dremlem była i do niej mam końcówki do polerowania tylko nie wiem którymi zaczynać itp :pRetro Marek pisze:@Lukanio
E-4 nie miała zółtych części ?To nie jest C-1 tylko E-4 Adolfa Gallanda
@Lukanio
Jeśli chodzi o alu, to Ja nakładam kroplę wielkości ziarnka grochu na polerowaną powierzchnię, następnie rozprowadzam i poleruję, potem inną szmatką (szmatką bawełnianą lub mikrofibrą) czyszczę pozostałości po paście nadając połysk.
Ręcznie też może wyjść super efekt, ale zależy jakie aluminium polerujemy.
[quote="Lukanio"
E-4 nie miała zółtych części ?[/quote]
Japrd ... nie rób bajzlu
Jakich kufa ŻÓŁTYCH części
Jeśli ci chodzi o malowanie z Barbarossy albo bitwy o Anglię to rozumiem ale co ma kamuflaż//oznaczenia jednostki do modelu (produkcyjnego właściwego ) samolotu
W 1945 roku też miały żółte wstawki , które były oznaczeniami danego pułku.
Od kiedy to model produkcyjny jest uzależniony od maskowania!?
Normalnie masakra :O to tak jak byś twierdził że skoro Cannondale jest zielony to musi być Super V1000 ...
Koniec offtopa
Koniec offtopa
Ładne koła - założyłem je po reanimacji żeby sprawdzić czy dobrze się spisują
Doszedłem do wniosku że czarne jest piękne
+1skolioza pisze:Nie wiem czemu, ale ten widelec nie pasuje mi do tego roweru...
Mi też za bardzo nie podchodzi ale nie mam P-bone więc musi być to co jest.skolioza pisze:Nie wiem czemu, ale ten widelec nie pasuje mi do tego roweru...
Przynajmniej jest od Cannondale a nie jakaś sztuka.
Jedno jest pewne - to najsztywniejszy i najbardziej bezlitosny dla nadgarstków widelec na jakim jeździłem
Podsumowując Twoją twórczość Hitek Sory ale musiałem, te Twoje sprzęty już mi się zaczynają śnić po nocach
A nie chcesz Headshoka? Mam jedego Fatty D na zbyciu. Tylko niebieski jest 😉
#32
Pytanie tylko ZA ILE (PM)focker pisze:A nie chcesz Headshoka? Mam jedego Fatty D na zbyciu. Tylko niebieski jest 😉
Kolejna sprawa ... nie mam mostka więc koszt się zwiększa , dodatkowo łożyska sterowe , które są cholernie drogie i ciężko je dostać od ręki
No i bym miał przynajmniej pół kilo więcej na rowerze ... czy nasze dziury w asfalcie są tego warte
Niebieski ... jeden z moich ulubionych kolorów tyle że tu wszystko jest CZARNE
Ten fioletowy Pepperoni w realu nie jest aż tak odstający kolorystycznie bo lampa wyolbrzymia ten kolor.
Z przodu jest zadymiony na czarno i po bokach przechodzi w fiolet
#33
A co sądzisz o takim amorze jak ten z linka ?focker pisze:Masz tu porównanie Fatty z 1999 r. i współczesnej Reby 100mm. Możesz mu więc zapodać amora 100 mm ale z płaskimi sterami. Jeśli dasz podwyższoną redukcję, to skok powinien wynosić 60mm. Generalnie eFki z taką redukcją wyglądają średnio. Szczególnie ze sztywnymi widelcami.
http://www.mtbr.com/cat/older-categorie ... 25crx.aspx
Skok 100 mm.
Redukcja będzie niska tyle że stery zewnętrzne też dodadzą od dołu z centymetr.
Wpadł mi w łapy taki właśnie Black , który ma blokadę.
A ten rower tylko na asfalt ale z takiego Odrodzenia bez amora to można dłonie stracić
Dlatego musi być amor.
Headshok na razie odpada - montuję to co mam na miejscu.
