#76
Tina pisze: Co prawda piasty moglyby byc XT, ale na razie musze skonczyc inwestowanie w rower. Pozniej moze cos poszukam. Tak samo jak przerzutke przod - jest STX i klamkomanetki.. tez by sie XT przydaly w dalszej przyszlosci. :-D
Jakby co to mam fajne koła na XT:)
corrado1111
nie kus, nie kus... :-D .. a za ile, a co to.. aj nie pisz lepiej, bo spac nie bede mogla.. ;-)
skolioza
Mysle, ze wyjdzie w praniu czy za mdly mi nie bedzie sie wydawal :-) I tak bede amortyzator drapac, wiec alu bedzie stanem przejsciowym tak czy tak. Docelowo chce mostek na czarno malowac i gumy sa czarne...
#80
Za hamulce dziekuje. ;-) Mam ladne STX od diamandBacka Ale v-brake lepiej hamuja i juz przy nich zostane. Jesli sie pozniej zdecyduje na zmiany to tylko tego co juz pisalam czyli klamkomanetki xt i kola na xt . Ale to juz dalsza przyszlosc. Teraz juz tylko jazda mnie interesuje 8-)
#82
Wczoraj potestowalam rower na trasie do pracy. W praniu wyszlo, ze srednia zebatka z przodu jest zbyt mala (w DB uzywalam tylko sredniej) i bede musiala zmienic jednak ta, ktora teraz jest zamontowa. Mozecie mi doradzic ktora wybrac? Widze ze sa roznice w zaleznosci od ilosci zebatek z tylu.
Mam teraz zalozone
- lancuch Shimano 6/7/8-fach CN-HG71C
- kasete Shimano 7-fach CS-HG50 12-28,
Czy zebatka 1 czy moze zebatka 2 bedzie bardziej odpowiednia? Sklaniam sie w kierunku tej pierwszej, ale czy biedzie dobrze wspolgrac z reszta.
#83
Pogubiłem się chyba. Chcesz 44 zęby dać jako średnią tarczę przy kasecie 12/28? A jaki będzie blat?
Nie myślałaś o przejściu na zawodowstwo z takim "kopytem"?
:-D
Żeby zębatka/tarcza/blat się nadawała musi spełniać pewne kryteria.
Przede wszystkim musi być w odpowiednim kolorze. Ponadto powinna mieć odpowiednią liczbę zębów oraz stosowaną liczbę otworów mocujących we właściwym rozstawie.
Szczerze mówiąc, dobrze by było, gdybyś dokładnie opisała sytuację, czyli jakie korby (i z jakimi zębatkami) miałaś wcześniej, jaki komplet masz teraz i co chcesz osiągnąć.
#84
Witam
Juz wyjasniam dokladniej :)
Chodzi o przednia tarcze na 44-42 zeby, 95mm 5 srob dla korby FC-M737. z tylu mam
zalozone
Przod przerzutka stx
Wymianilam najmniejsza i srednia tarcze. Myslalam, ze nie bede uzywac najwiekszej, bo w starym rowerze tej najwiekszej nie uzywalam nigdy. No ale teraz moj "nowy" rower tak gladko chodzi, ze mi ta srednia tarcza nie wystarcza. I teraz musze wymianic ta najwieksza zebatke, bo jest kompletnie zjechana, a polowa zebow wylamana. I teraz pytanie, ktora tarcza z tych ktore podalam jest lepsza dla tego zestawienia.
#85
Tina pisze: No ale teraz moj "nowy" rower tak gladko chodzi, ze mi ta srednia tarcza nie wystarcza.
Zadam głupie pytanie - próbowałaś zmieniać tryby tylną przerzutką? Naprawdę nie znajdziesz takiego ustawienia, zbliżonego do tego ze starego roweru?
#87
michal5150
NA starym rowerze mialam z regoly z przodu srednia zebatke (sprawdzilam teraz, miala 34 zeby), a z tylu jezdzilam na 13, ew 11, ale to juz na krotkie odcink, bo bylo ciezkoi. Wczoraj na nowym rowerze ustawilam 11 z tylu i srednia 32 z przodu. i machalam nozkami jak dziecko :-D
Dlatego chcialam 44 i tylem moglabym ustawic sobie w zaleznosci od nastrojow.
Problemem dla mnie w tej chwili jesz zakup zebatki, zebym nie miala problemu ze zrzucaniem lancuche lub blokowaniem sie lancucha na zebatce - bo czytalam ze moze dojsc do takich sytuacji. Moj lancuch jest dla kasety 6/7/8 rzedowej, a na pierwszej zebatce np pisze ze jest dla 7/8 rzedow. Na drugiej w ogole nic nie pisze. Dlatego to pytanie na forum. Inaczej bym poprostu ta czarna wziela, bo 44T no i kolor mi bardziej pasuje :-P
#88
Brałbym srebrną :-P
W rowerze miastowym mam 42/32/22 i kasetę 11/28. Na 11-tce (z użyciem blatu) jeżdżę sporadycznie. No ale Częstochowa może być wzorem dla innych miast, jak utrudnić życie rowerzystom, więc moja jazda to często krawężniki, korzemie, schody itd.
U Ciebie jest pewnie inaczej, ale wydaje mi się, że 42 jest wystarczające dla "normalnych" ludzi. Wprawdzie raz piszesz, że kaseta zaczyna się od 12, a potem, że od 11, ale to chyba nie ma większego znaczenia.
Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że wczesniej zwykle jeździłaś na średniej. Myślę, że przeskok na 44 może być zbyt duży.
Łańcuch z kasetą i tarczą powinien się zgrać.
#89
Tina pisze:michal5150
... machalam nozkami jak dziecko :-D
Słyszałem też określenie "jak małpa w cyrku" (nie mam zamiaru Cię obrazić :))
Ale w drugą stronę też nie przesadzaj. Zbyt niska kadencja bardziej obciąża kolana.
No i powoduje szybsze zużycie napędu (czasami zlożonego na bezcennych komponentach).
#90
Dzieki RS, masz szczescie, ze nie mam takiego zasiegu lapek :-P
Nie chce przesadzac, ale czasami predkosc tez sie przydaje, a ja glownie po miescie pomykam. Do tego doreguluje sobie ustawienia tylem, ale potrzebuje tego zapasu.
#91
Tina pisze: NA starym rowerze mialam z regoly z przodu srednia zebatke (sprawdzilam teraz, miala 34 zeby), a z tylu jezdzilam na 13, ew 11, ale to juz na krotkie odcink, bo bylo ciezkoi. Wczoraj na nowym rowerze ustawilam 11 z tylu i srednia 32 z przodu. i machalam nozkami jak dziecko :-D
Hmm, dziwne. Bo jeżeli wygląda to tak:
- stary rower: 34/13=2,61
- nowy rower: 32/11=2,9
to powinno być ciężej kręcić. To przełożenie, które masz obecnie w nowym rowerze, na starym wyglądałoby mniej więcej tak - 38/13=2,92, czyli przednia zębatka byłaby większa, czyli jednak ciężej do kręcenia.
#92
Ja mysle , ze to kwestia nowych elementow i przeczyszczonych starych plus nowe smarowanie. Ten rower praktycznie sam jedzie. Moze tez geometria ramy jest lepsza? Nie mam pojecia, ale trase, ktora normalnie 30 min mi zajmuje przelecialam w 20 i do tego z tym machaniem nozkami a'la malpka :mrgreen:
#93
Jeżeli chcesz mieć zapas przy pedałowaniu (większa prędkość) to zrób tak, jak radził Aldek - zmień środkową na 36t zamiast obecnej 32t.
W swoim rowerze właśnie tak zrobiłem - z przodu mam tylko dwie zębatki - 36 i 24, z tyłu kaseta 11-30 i w zupełności wystarcza.
#94
Tina pisze:nowe smarowanie. Ten rower praktycznie sam jedzie
dokładnie - uczucie zarąbiste po pełnym serwisie napędu
opory toczenia, na które masz wpływ to:
- suport
- łańcuch
- kółka tylbej przerzutki
- bębenek
- obie piasty
- dobra opona z niskim oporem toczenia i z odpowiednim ciśnieniem (asfalt max z opisu na oponie)
w praktyce widać różnicę pomiędzy rowerami jak jest lekko z górki i jedzie się bez pedałowania - czasami ktoś zostaje z tyłu i nawet dokręcenie ze dwa razy mu nie pomaga
brałbym 44 ... a może 46
miasto i asfalt zawsze jeżdzę na blacie 46, a jak jest trochę kręcenia dopiero łańcuch spada na 36 - środkowa zębatka starcza raptem do prędkości około 25km/h, tak żeby nie przesadzić z kadencją i nie kręcić na pusto
nie zawsze musisz zejść do 11, czy 12, ale mi się trafia z blatem 46 zejście do końca kasety (mam taki jeden odcinek na trasie do domu rodziców) - licznik pokazuje prędkość 42-46km/h i to jest maks co jestem w stanie wycisnąć
może gdybym ogolił nogi ;-)
pod tym linkiem zobaczysz jak to wygląda na obrazkach i w tabelkach http://home.earthlink.net/~mike.sherman ... =None&HL=1
z wykresu przy kadencji 80 na zębatce np.
36 i 12-28 masz zakres prędkości 12-37 km/h - gdzie przy 34/12 masz maks 35km/h
44 prędkość w zakresie 15-45 km/h, gdzie na kasecie ostatnie 12 jest to 37-45 km/h
przykładowy obrazek z neta jak wygląda powyższy link - kaseta, korba, rozmiar opony...
Ostatnio zmieniony 2017-05-20, 21:20 przez Cezary Czapski, łącznie zmieniany 1 raz.
#95
Dziekuje panowie.
Pomysl Aldka jest dobry, nawet bardzo dobry.. tylko ze ja juz kupilam zebatke 32T i teraz to sie moge.. no wlasnie, drugiej podobnej juz nie bede kupowac. Jak juz to wole ta najwieksza zmienic.
CEzary dziekuje za linka, fajna ta stronka jest. podstawilam moje ustawienia i teraz wiem przynajmniej co osiagne zmianami.
#96
Tina pisze:podstawilam moje ustawienia i teraz wiem przynajmniej co osiagne zmianami
zerknij jeszcze na prowadzenie łańcucha - prowadzenie korba/kaseta , z której części kasety będziesz korzystać na środkowej i zewnętrznej zębatce korby - wyeliminujesz te przełożenia, gdzie masz duży przekos łańcucha
jeszcze jeden link http://gear-calculator.com/?GR=DERS&KB= ... 1.5&UN=KMH
z takim obrazkiem - trybiki można przesuwać myszką do odpowiadającej im wartości zębów
ta sama strona i porównanie 44 do 42 http://gear-calculator.com/?GR=DERS&KB= ... 8&UF2=2050
zobacz co się stanie jak zmniejszysz kadencję z 90 do spacerowej 60-siątki
okaże się, że na najmniejszą masz do 12km/h, środkową w zakresie 10-18, a największą od 15km/h czyli na miasto ogarniasz pięcioma dolnymi zębatkami z kasety - przy ruszaniu wystarczy stanać tylko na pedałach, wkręcić się na obroty, pstryk, pstryk i masz 30 na liczniku
#97
Cezary, wszystko to prawda (dzięki za linki, fajne te tabelsy i kalkulatorsy), ale jednak na początek doradzałbym 42 jako duży blat. Z czasem można to zmienić na 44.
Mówimy tu bowiem o początku rowerowej drogi, moim zdaniem wrzucanie od razu za dużego blatu skończy się jazdą na granicy przekosu.
Zresztą, do takich "miejskich" zabaw na spidzie lepsze są korby nie na 94 mm (czyli pięć śrub w rozstawie taki jaki jest u Tiny), lecz klasyczne kompakty 110. Wtedy 46 jest w zasadzie standardem, a środek możesz sobie ustawić 38.
W dodatku zębatki (w odróżnieniu od martwego już niestety standardu 94 mm/5śrub) ciągle są produkowane i jest ich od groma na rynku.
Na bandytę można rozważyć wtedy zrobienie wariantu 2x7, choć korba 110 wygląda wtedy dość przaśnie. Niemniej, ujeżdżając wariant 46/36 oraz podtuningowaną kasetę 2x7 (30 zębny blat zamiast największej 28, na wypadek gdyby jakaś góra na Mazowszu nagle wyrosła :-) ), osiągnąłem swoje optimum w takim właśnie miejsko-wiejskim pomykadle.
To napisawszy muszę oczywiście dodać, byś się tymi korbami na 110, droga Tino, na razie nie przejmowała, jak sobie złożysz drugi albo trzeci rower, przyjdzie czas na takie kombinacje :-D
#100
Dziekuje panowie za pomoc :-)
Wlasnie bylam na jezdzie przetestowac, jak przerzutka radzi sobie z tarcza 44T i wrzcala na najwyzsza tarcze bez problemu. Patrzylam i na 1, 2 i 3 zebatce jade bez jakichkolwiek oporow, na 4 czuje dopiero wrzucenie wyzszego biegu ;-)
Wrzucam zdjecie calosci na ustawieniu tylu na 4 zebatce.
Mysle po tym malym tescie, ze 44T nie bedzie zbyt obciazajaca. Jutro sprawdze jeszcze, jak sie 44t u mnie na dluzszej trasie sprawdzi .
Moze to glupie pytanie ale ...
Czy lancuch moze spadac z zebatki przez to, ze ta jest mocno juz uszkodzona? Brakuja niektore zeby, inne sa mocno zjechane. To zebatka 44t ktora byla juz zamontowana na korbie i ktora chce wlasnie wymienic. Poza tym pare razy jakby lancuch mi przeskoczyl podczas jazdy przy nacisnieciu na pedaly. Przy zebatce 32t ktora jest nowa nie mam takich kwiatkow. Nigdy nie mialam tak dobitej zebatki i nie wiem nawet jaki ma to wplyw na jazde. Czy moze problemem jest zbyt duza zebatka i przy tych komponentach ktoremam daje taki efekt?
#102
Tina pisze: ...
Poza tym pare razy jakby lancuch mi przeskoczyl podczas jazdy przy nacisnieciu na pedaly...
Tak, to najprawdopodobniej kwestia zużycia blatu.
Niezbyt zdrowo dla łańcucha.
#105
Niestety nie mam teraz jak sprawdzic, ale wydaje mi sie ze 113mm - ale glowy sobie za to uciac nie dam :-D
To jest oryginalny support ze Scotta jaki byl zamontowany na tej rami
