uszczelka olejowa na 24mm do XC400/500 ma oznaczenie 24x34x6/8
średnica wewnętrzna 24, zewnętrzna 34 i grubość 6 i do 8mm ma wywinięta warga
w sklepie z oryginałem w ręku dostałem: NAK 24x34x5.5
jedna warga na dole bez dodatkowej kurzowej
inne to CORTECO 20026419 o wymiarach 24x34x7
lub coś z aukcji
http://allegro.pl/uszczelniacz-simering ... 73802.html
http://allegro.pl/simmering-24x34x7-cor ... 37664.html
http://allegro.pl/uszczelniacz-corteco- ... 65436.html
jezu chłopie lece ci piwo :D ale się rozpisałeś :D
mam trochę mentlik w głowie
muszę sobie to poukładać ale bardzo dziękuję za sugestie i propozycje mam nadzieję że inni też skorzystają a jak już będę tak daleko że będę swój amorek rozbierać to powiem co i jak
Czesc. Mam marzoccha xc 51WC na goleni 24 mm i jako ze moje uszczelniacze mialy dosc zakupilem corteco pod wymiar 34/24/7... ale niestety sie nie sprawdzaja bo puszczaja olej na golen. Z tego co sie dowiedzialem to one maja pracowac w ruchu obrotowym a nie posuwisto-zwrotnym... po drugie wytrzymuja cisnienie chyba do 1 bara wiec to odpada.. pisze po to zeby ktos nie popelnil tego bledu co ja!! Probowalem w kilku firmach co dorabiaja uszczelniacze ale uslyszalem ze takiego to mi nie dorobia :( no i pojawia sie problem bo oryginalow brak...
26 nadal trzymają
wkordek pisze:zakupilem corteco pod wymiar 34/24/7
może te corteco akurat tak, a ja mam do 24 NAK 24x34x5.5 i niedługo je założę do XC 400 - zobaczymy, czy się sprawdzą
w sklepie, w którym kupuję simmeringi, łożyska itp. zawsze dobierają mi zamiennik po wymiarze i wyglądzie orginału
padły mi w ubiegłym tygodniu oryginały - niezmienione i załołożone ponownie po wymianie oleju po jakichś 300km
wywaliło olej przy dobiciu na podjeździe na schodkach - rozstaw stopni był taki jak kół roweru - oba koła dojechały do stopni i zanurkowaliśmy - uszczelki podzękowały
na wymianę poszły 3szt. bo dobijając rurką jedną musiałem odkształcić i faktycznie od razu przy pompowaniu już przy 30psi puściła olej - dokupiłem i zakładałem już bez jej wbijania a dociskając pierścień siegera i go zatrzaskując dookoła - trzyma i ma już za sobą jakieś 30km leśnymi duktami ze średnią 23 km/h
teraz w trzech są corteco 12000470B po 9zł i w jednym corteco 01019875B po 15zł
rowery przejeżdzają po 80-200km tygodniowo i raczej nikt ich nie oszczędza, a po wakacjach się okaże czy zamienniki się sprawdzają
mój 13-latek już się przyzwyczaił do nowego roweru i prawie codziennie słyszę, czy pojedziemy na górki do parku (1km od domu)
także ja i amortyzator nie mamy lekko - żeby zjechać, to trzeba podjechać - i tak w kółko
Pojawila sie szansa. Mam kolesia co dorobil mi uszzelniacz pod wymiar i dedykowany do ruchu tlokowego i ma wytrzymuje cisnienie 50 barow..jak zaloze zdam relacje
właśnie padła w XC700 corteco 01019875B po 15zł, więc lipa
w sklepie poprosiłem o wyszukanie czegoś innego i wziąłem po 21zł za szt. corteco 25x35x7 DUO
corteco 12000470B po 9zł jakby się pociła, ale może już jestem przewrażliwiony
wkordek, jak za miesiąc będą trzymać, to będę chętny na 2-3 zestawy D26
corteco 25x35x7 DUO trzymają bezproblemowo - para kosztuje ok. 42zł
wymiar wewnętrzny na 25 (nie 26) powoduje, że obie wargi bardziej przylegają i obie mają sprężynki
nieoszczędzane wytrzymały sezon (czerwiec-wrzesień) w tym 4 półmaratony
czarny oryginał, brązowy zamiennik
założyłem i na razie trzyma problemem jest że uszczelka nie jest za sztywna i będę musiał dać jeszcze podkładkę pod pierścień segera żeby ją ciśnienie nie wyrzuciło
kombinowałem z podkładką ale nie puszczała mnie wysokość więc przełożyłem orginalną podkładkę aluminiową ta która jest pod uszczelką i dałem ją nad założyłem pierścień napompowałem i trzyma pozostało włożyć do rowera i zrobić test podczas jazdy :-P
Ta podkładka jest dość ważna i dobrze, żeby coś takiego było pod uszczelką. Ona przejmuje uderzenia idące od tulei ślizgowych przy powrocie widelca i rozkładają je na cały obwód uszczelek. Jeśli jej nie będzie, to może dojść do uszkodzenia uszczelek, bo dość wąskie tuleje ślizgowe będą uderzać w uszczelki na relatywnie małej powierzchni. Siły będą więc spore. W Magu te podkładki są dużo cieńsze - więc może wziąć podkładki od Maga na dół i te Twoje na górę (albo na odwrót)?
tak wiem że te podkładki przejmują uderzenia jak amor wraca
nie mam pomysłu na dociśnięcie tych uszczelek
próbowałem to zrobić z nakrętek do sterów te co mają trzy nacięcia jednak są za grube bo mają 3 mm do mojej tokarki ich nie dam razy założyć bo mnie futerko nie puści
jak masz takie cienkie podkładki chętnie przygarnę ;-)
#34
Mam pytanie odnośnie stuków z modelu xc 700. Stuki sa głosne nie podczas dobijania amora ale podczas jego powrotu do nazwijmy to pozycji wyjsciowej.
#36
Dokładnie. Obieg tłumienia odbicia oparty jest tu na małych otworkach położonych niewiele pod lustrem oleju. Jeśli amor stracił olej, to lustro oleju znajduje się pod tymi otworkami i przy końcu fazy odbicia nie ma tłumienia - wiec amor stuka.
#37
Dzieki za info.
#38
focker pisze:Dokładnie. Obieg tłumienia odbicia oparty jest tu na małych otworkach położonych niewiele pod lustrem oleju. Jeśli amor stracił olej, to lustro oleju znajduje się pod tymi otworkami i przy końcu fazy odbicia nie ma tłumienia - wiec amor stuka.
A w Z2 Superfly też działa taka sama zasada? Ostatnio jak podbiłem koło żeby nie wjechać po krawężniku to też mi stuknął przy podbiciu, natomiast w trakcie jazdy po nierównościach stukanie nie występuje.
Podczas zdejmowania uszczelek olejowych z xc 700 po zdjeciu segera pompuje amor i uszczelka razem z goleniem wylatuje. W DH3 nie chce w ten sposób wylecieć. Jakies porady?
#43
Udalo sie wydostac uszczelke poprzez napompowanie do 40psi;) wyszla powolutku sama a golenie zostały.
#45
Ale ten był dawcą uszczelek do złotego XC 700)
