Dokładnie.a tytan poznasz po dotyku. jest inny- bardziej ciepły od stali.
zobacz też na powierzchnię. na wszystkim co mam tytanowe są ślady po ostrzu które to toczyło
Miśki stal austenityczna (np cr18ni8, znany z cieniowanych szprych np.) też jest paramagnetykiem i zachowuje się podobnie do tytanu w tym względzie, więc to dupa nie metoda z tym magnesem.
Podobnie z odpornością chemiczną, stal austenityczna jest ciężka do ruszenia i dość porównywalna w tym względzie z tytanem. Jeśli są na sali chemicy będę wdzięc, zny za prosty, chemiczny sposób odróżniania tytanu od stali austenitycznej, póki co o takim nie słyszałem.
Ciepły w dłoniach, żółtawy, ślady obróbki... można i tak, ja wolę metody dające pewny wynik a nie przypuszczenie :)
Czasem no nie da rady ogarnąć... Bartekul kiere co przez 2 lata się śmiał ze tytan za darmo oddałem aż się pogiela i wyszło ze Alu.
Próba iskrowa jest prosta i w miarę bez inwazyjna.
dokładnie, mi pierwszy raz ten sposób Cypis pokazałmekp pisze:Próba iskrowa jest prosta i w miarę bez inwazyjna.
super, dzięki za tak obszerne porady, nawet nie wiedziałem że jest tyle spodobów łącznie z empirycznymi obliczeniami elziomallo :)
Tutaj sprzedawca pofatygował się by wykonać test.
http://allegro.pl/sruba-tytanowa-m5x18- ... 52198.html
Tytanu nie przyciąga magnes. Stopy na śruby i rowery mają bardzo mało tytanu. Przynajmniej moich śrubek od mostka 3T nie turlają się nic.
Polecam magnes Neodymowy o wysokiej mocy aby uniknąć błędu.
Co do nie rdzewiejących:
Przyciągają się A2 lub turlają zależy jak im wyszło w fabryce.
A4 nie przyciągają się. (A4 kwasówka)
Sprawdzałem przed chwilą i filmik też mogę nagrać
Jakby ktoś miał wątpliwości co do stali: klik
Jak sprawdzić czy na 100% tytan? Palnik w łapkę i jazda. Jak się odbarwia szybko na tęczowe kolorki to tytan
Takich bzdur jeszcze nie czytałem!Wystarczy google i 5 min. zeby wszystko sprawdzic.Tytanu nie ruszą kwasy a złota też?Stali kwasowej magnes nie łapie?Neodym zawsze przyciąga stal.Mocny magnes podnosi nawet żabę-youtube.Stopy na sruby i ramy mają mało tytanu?99 % ram jest ze stopu 3al2,5v czyli ma ok. 94,5 % ti .Na 100 % można sprawdzic stop tylko spektrometrem.
Ależ komplikujecie. Wystarczy zwykła waga z dokładnością do 1g. Przykładowo - stalowa śruba M6x20 waży 6-7g, tytanowa 3-4g (ważyłem śruby o różnym kształcie łba). Śruby są z reguły znormalizowane, więc raczej nie powinno być problemu ze znalezieniem stalowego odpowiednika do porównania.
Słuchajcie - odgrzebuję temat.
Wraca pytanie - jak odróżnić ramę tytanową od aluminiowej mogąc jedynie obmacać cały rower. Wiadomo - kwestia badań wyporności czy spektrometr odpadają. Ze spawami też jest różnie - jedne ramy tytanowe mają spawy delikatne, inne grube praktycznie jak aluminium. Co mi przyszło na myśl - jeśli są jakieś zadrapania, to w ramie alu lakierowanej lub anodowanej na tytan pod warstwą lakieru/anody powinien pojawić się srebrny, aluminiowy kolor. W ramie tytanowej materiał będzie jednolity. Macie jeszcze jakieś sposoby?
Ostatnio zmieniony 2017-03-23, 15:47 przez focker, łącznie zmieniany 2 razy.
Grzesiu wydaje mi się że jeżeli jest możliwość zaglądnięcia do mufy suportu to będziesz miał odpowiedz.
No i jak już napisałeś spawy.Ja jeszcze nie spotkałem się z ramą aluminiową która by miała tak drobne i ładnie wykonane spawy jak chociażby najmniej estetycznie wykonana rama tytanowa ... być może jeszcze się nie spotkałem z takową
Osobiście poznaję ramę tytanową po kolorze . Miałem w swojej karierze 4 ramy tytanowe. Dwie mam do dziś są matowe mają charakterystyczny dla tytanu kolor. Trzecia była szkiełkowana i była delikatnie chropowata. Mocno zapuszczona rama alu po chwili polerowania pastą K2 nabierała połysku. Ta mimo dłuższej obróbki praktycznie nie zmieniła koloru i faktury. Czwarta była prawdopodobnie z Rosji . Najbardziej przypominała polerowane alu.
Miała podobny kolor
I chyba taką ramę najtrudniej poznać . Tylko drobne spawy ukierunkowują w kierunku tytanu . Alu spawa się dużo grubiej
PS. Nad jaką ramą dumacie :)?
Miała podobny kolor
#33
Przypomnę o próbie iskrowej:
"Aluminum sparks quite well under the right circumstances. For example aluminum foil in the microwave.
Grinding it however doesn't let off sparks like steel or titanium because it is too soft"
oraz
"Although titanium is a non-ferrous metal, it gives off a great deal of sparks. These sparks are easily distinguishable from ferrous metals, as they are a very brilliant, blinding, white color."
(z https://en.wikipedia.org/wiki/Spark_testing
i https://www.reddit.com/r/askscience/com ... ium_spark/ )
Sądzę że można ją wykonać mając do dyspozycje choćby małe "turystyczne" krzesiwko.
oraz
Cypis
Cypis
#35
No właśnie problem w tym, że rama będzie lakierowana (nie wiem po co firmy lakierują tytan - nie po to się kupuje tytan, żeby go chować pod lakierem).
Jeśli chodzi o spawy, to sam mam takie "ala alu" w tytanowej ramie:
#36
Tylko, że akurat w tej ramie doskonale widać, że jest tytanowa. U mnie z kolei dolna goleń w leftym jest odlana z tytanu i wygląda bardziej na aluminium za to już oś, była toczona i tam choćby po kolorze surowego tytanu idealnie widać z czego jest.
#37
Mam co najmniej jedną alu sztycę i jeden alu mostek wykończone "na tytan" - bez ich (co najmniej) "oskrobania" nie powiedziałbym że są wykonane z aluminium.
Z innego źródła:
"How do you tell if it really is titanium? " (...) File or sand off an edge to be sure you are looking at the bare metal. It should be a shiny dark silver. Compare it to a piece of (freshly scratched) aluminum; it should be much darker. If the fresh metal is a different color, then, no.
(za https://mrtitanium.info/2008/03/17/how- ... -titanium/ )
Co więcej część aluminiowej ramy mojego trekinga jest pomalowana w sposób, który jest naprawdę trudny do odróżnienia od tytanu - Steppenwolf pokusił się nawet o nadanie szlifu bardzo podobnego do obrobionego tytanu. Na oko jest naprawdę trudno odróżnić.
Z innego źródła:
Cypis
Cypis
