Problem z demontażem mostka z mojego GT
Autor Wiadomość
grindz0ne
  Wysłany: 2010-02-05, 15:31   Problem z demontażem mostka z mojego GT
Rozkręciłem wszystkie śrubki imbusem i teraz próbowałem różnymi sposobami wyciągnąć ten mostek ale nic nie zdziałałem zbytnio... :roll:
_________________
http://grindz0ne.daportfolio.com/
skolioza
Administrator
Ojciec Dyrektor :P
Wysłany: 2010-02-05, 16:57
jest spore prawdopodobieństwo że to srebrne alu kółko z którego wyjąłeś śrubę zrobiło w w rurze małe wgniecenie i teraz ono trzyma pomimo rozkręcenia (niestety ten system tak ma jeśli za mocno się go dokręci)
Wkręć oryginalną śrubę tam gdzie ma być, ale płytko - tak żeby złapały ze 4 zwoje gwintu Śruba (łeb) będzie wtedy wystawać nieco - puknij weń lekko tak aby krążek z gwintem się poruszył (zaczął wychodzić z mostka)
jak ten wyciągniesz, to drugą stronę także "wypukasz" jakimś drewnianym kołkiem,czy rękojeścią śrubokręta Wtedy mostek zejdzie (te zaciski nie będą siedzieć jak zacementowany pakiet, więc nie wal z całej siły - wystarczy lekko popukać ;-) )
_________________
grindz0ne
Wysłany: 2010-02-05, 18:28
skolioza Hej ! Masz na myśli tą środkową śrubę co na niej jest ten plastikowy kapsel ??? w Środku jest taka alu gwiazdka wewnątrz na zdjęciu tego niezbyt widać bo ciemno..Czyli tak mam wkręcić lekko a potem puknąć w to delikatnie młotkiem ??
_________________
skolioza
Administrator
Ojciec Dyrektor :P
Wysłany: 2010-02-05, 18:53
nie, chodzi o tą srebrną tuleję (okrągłą) widoczną z boku mostka zaraz przy rurze sterowej na I foto Za mocno dokręcona wgniata rurę , powstaje wgłębienie przez który mostek nie chce drgnąć
_________________
xgarfildx
Wysłany: 2010-02-05, 21:28
Witam
Jest też możliwość że zrobiło się jajko na rurze sterowej od dokręcania zbyt mocnego i teraz pozostaje tylko na chama go wyciągnąć,choć może to być to co pisze skolioza,
_________________
Biopace powoduje raka i choroby kolan.
taki mi sie marzy: http://img697.imageshack....cannondale2.jpg
grindz0ne
Wysłany: 2010-02-06, 11:59
skolioza załatwiłem to w inny sposób : wyważyłem te klocki płaskim śrubokrętem od środka mostku bo były dwa i to one przeszkadzały z wybiciem mostka :-) Później dwa razy mocniej uderzyłem w mostek przez kawałek deski i wyleciał sam :lol:
Myślałem nad zmianą na 60mm KORE bo na tym zbytnio leżałem i to nie było wygodne na dłuższe wyjazdy w teren. Dziękuję za uwagę :-) 8-)
_________________
skolioza
Administrator
Ojciec Dyrektor :P
Wysłany: 2010-02-06, 12:43
no czyli zrobiłeś dokładnie to o co mi chodziło, tylko na swój sposób (śrubokręt zamiast śruby etc) :-D najważniejsze że się udało
_________________
grindz0ne
  Wysłany: 2010-02-06, 17:39
skolioza napisał/a:
Dzięki twojej pomocy sobie poradziłem i własnej inwencji twórczej :mrgreen: :-)
Ile taki mostek może być wart ?? bo raczej już do tego roweru nie będzie mi potrzebny ;-)
_________________
skolioza
Administrator
Ojciec Dyrektor :P
Wysłany: 2010-02-06, 19:52
Widziałeś pewnie ostatnio wklejonego przez Aldka linka... 3 strony nowych mostków za 30-50zł z wysyłką...
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 13
