XTR - problem z gwintem ?
Autor Wiadomość
Piotr
Wielki Inkwizytor
Wysłany: 2009-11-25, 21:20   XTR - problem z gwintem ?
Miałem kiedyś pecha, bo niby stałem się pare lat temu posiadaczem pierwszego modelu przerzutki tył XTR-a z odwrotną spreżyną i kółeczkiem prowadzącym z tyłu - czyli system z prostym pancerzem.
hm, ale długo nie cieszyłem się jej pracą bo okazało sie że patent Shimanowski z gwintem - spreżynką w miejscu gdzie przykreca sie śrubke od linki jest beznadziejny.
Wystarczyło za mocno przekręcić śrubke i zniszczyc gwint - uszkodzić sprężynke.
No i co dalej, klapa, wszelkie próby ponownego montażu gwintu nie dąły rezultatu, sruba obkręcała sie wokół nie trzymając linki i tak sobie przerzutka przeleżała pare ładnych latek na haku.
Az do wczoraj.
Miałem w zbiorach uszkodzoną przerzutke XT, ale z patentem na montaż gwintu - tulejka.
Po prostu rozwierciłem w XTR-ze większą dziure na 7 mm i wstawiłem tę tulejke z pantografu XT.
Nawet nie była potrzebna blokada tulejki aby się całosć nie obracała przy mocnym zacisku, ale wprowadziłem dodatkowo taka blokade - malutką śrubke.
Całość mogę teraz porzadnie zacisnąć, lecz nie sprawdzałem jeszcze z linką i na gotowym rowerku, także montaż sprawdzony na 99 % , ale zaciska się tak samo mocno jak i w innych przerzutkach.
Jak sprawdze fizycznie to dam znać.
_________________
www.velotech.sklepna5.pl
tel. 666-316-604
skolioza
Administrator
Ojciec Dyrektor :P
Wysłany: 2009-11-25, 21:49
no niby wszystko cacy, tyle że Ci jednak ta przerzutka przytyła - dodatkowa tuleja (i to stalowa z tego co widzę), śrubka mocująca...... ;-) :mrgreen:
no i poza tym trzeba mieć dawcę albo dobrego tokarza
_________________
Piotr
Wielki Inkwizytor
Wysłany: 2009-11-26, 08:37
1. Wrzuciłem taki temacik bo wpadłem na pomysł jak naprawić to
2. nie da się tam zrobić gwintu - lepiej osadzic tulejke
3. Tulejka musi mieć kołnierz , bo inaczej się nie zablokuje i będzie obracać.
4. Takie tulejki są w przerzutkach XT.
5. Problem dotyczy głównie gwintów robionych jako spreżynka, zdarza się to - tzn były także przerzutki przednie z gwintem sprężynkowym.
_________________
tel. 666-316-604
Cezary Czapski
Wysłany: 2009-11-26, 09:27
co do naprawy gwintów to zamiast sprężynki jest system firmy Wurth pod nazwą TIME-SERT.
Do jednorazowej naprawy za drogi, ale stosują go mechanicy samochodowi do naprawy gwintów pod świece, czy w miskach olejowych. Stosowany także w tuningu gdzie z miejsca zastępuje się oryginalne gwinty tulejami. Polega to na rozwierceniu uszkodzonego gwintu pod tuleję i nagwintowaniu wstawionej tulei pod nominalny gwint. Gwintowanie wprasowuje tuleje w materiał. Połączenie jest bardzo, bardzo wytrzymałe.
http://www.wurth.pl/katalog2/katalog/index.php
_________________
Piotr
Wielki Inkwizytor
Wysłany: 2009-11-26, 11:12
Zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem - tulejka moletowana wprasowana, ale pod ręką było coś co zrobiłem.
_________________
tel. 666-316-604
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 13
