Piasty - wszystko " O "
Autor Wiadomość
Piotr
Wielki Inkwizytor
Wysłany: 2009-11-23, 22:13   Piasty - wszystko " O "
Na poczatek temat pierwszy :
Piasta przód - reaktywacja
A zaczeło się od tego, iż miałem piaste LX 100 ale z konusami podjechanymi i wpadłem na pomysła aby ją uzdatnić.
Najprościej by było zdobyć nowe konusy i po kłopocie, ale takowych nie ma i nie bedzie, wiec co ??
Ano rozebrałem piaste o takiej samej konstrukcji Acera i wymieniłem bebechy całe oprócz bieżni wewętrznych.
Przejkładamy - konusy, kulki, ośke i uszczelnienia - to co wyciagamy z Acery.
Po zmontowaniu mamy ładna LX-a setke, ale fizycznie w wersji z ośką 9, no cóż, ale za to korpus jest i wygląda dalej ładnie a toczy się teraz gładko.
Pamiętać trzeba o podmiance całości włącznie z uszczelkami bo stare nie pasują do innych konusów.
Na kańcu widać różnice miedzy takimi samymi piastami - różnica - ośka i uszczelki.
_________________
www.velotech.sklepna5.pl
tel. 666-316-604
zimny
Wysłany: 2010-01-08, 13:11
mam pytanie - czy jest mozliwosc dokupienia zewnetrznego kolnierza zakrywajacego kulki (tego ktory jest widoczny na zdjeciu nr4.)?
pytanie dotyczy oczywiscie piasty Parallaxa 100
skolioza
Administrator
Ojciec Dyrektor :P
Wysłany: 2010-02-01, 22:45   Re: Piasty - wszystko " O "
Piotr napisał/a:
Podszedłem sobie do mojej piasty "setki" i z ciekawości zmierzyłem średnicę ośki - nie chce być inaczej jak średnica 9mm, nawet niecałe (w miejscu gdzie przypadają haki)i Rozumiałem dotychczas, że oś w piaście 100 ma mieć średnicę zewnętrzną 10mm - no i mi spadła kopara Czy zatem 10mm jest tylko wewnątrz?
_________________
wentyl
3xmarin:) 1x kona.;)
Wysłany: 2010-02-02, 22:57
Dokładnie tak.
Piasty z osią o zwiększonej średnicy (i troszkę skomplikowaną) mają tę oś większą tylko wewnątrz.
Chodzi o sztywność osi, nic więcej. Poza tym mają gładkie koncówki.
Gdyby było inaczej piasty były by całkiem nie compatible..:)
skolioza
Administrator
Ojciec Dyrektor :P
Wysłany: 2010-02-03, 15:47
dzięki za info - zmierzyłem Maga na szybko i stwierdziłem, że 10mm by wlazło stąd zaskoczenie że tyle tam nie ma
Całe życie się człowiek czegoś uczy - pewnie gdybym pół roku temu nie trafił tej setki tylko zwykłego LXa to do dziś żyłbym w nieświadomości / błędnym przekonaniu :mrgreen:
_________________
Piotr
Wielki Inkwizytor
Wysłany: 2010-02-20, 21:29
zimny napisał/a:
Sorki że nie odpisałem na pytanie ale z powodu tegi iz system forum jest spierdzielony od poczatku - nie pokazuje mi postów nowychy jak wchodze.
Jesli potrzebujesz do 100-tki kołnierze , ale oryginalne to mam takie wraz ze starymi konusami co maja lekkie wżerki, jesli potrzebujesz oryginały, mam dwie sztuki.
_________________
tel. 666-316-604
Elo78
Wysłany: 2010-02-25, 21:37
Sluchajcie , mam szybkie pytanko , czy do piasty tylnej Dx-a podejdzie bebenek z parallaxa altusa? Chodzi o to że chce kasete zakręcana nakrętka a nie ostatnia zebatką.
_________________
chcieć to móc
qsik
wściekły wiewiór
Wysłany: 2010-02-25, 22:02
Podejdzie ale jak dobrze pamiętam to DXy miały uniwersalny bębenek na oba rodzaje mocowania kasety
Piotr
Wielki Inkwizytor
Wysłany: 2010-02-25, 22:38
Jak w bebenku widać wewnątrz gwitn to zostaw go.
Jesli ma tylko zewnetrzny, a wnetrze zapakowane na maxa to bedzie problem z wymianą .
Stare 600-tki pod zakręcane kasety miały problem bo trzeba było wymieniać wszystko bebenek , ośke.
_________________
tel. 666-316-604
Elo78
Wysłany: 2010-02-26, 15:05
Właściwie to potrzebuje sam korpus :mrgreen:
_________________
chcieć to móc
skolioza
Administrator
Ojciec Dyrektor :P
Wysłany: 2010-02-26, 20:28
piasta Deore DX (oznaczenie M650) przyjmie na oryginalny bęben kasetę zakręcaną nakrętką 7s (gwintem zew się nie sugeruj, był dostosowany do obu rodzajów)
_________________
elziomallo
Wysłany: 2011-11-13, 18:34
Odświeżam temat.
Dłubałem sobie wczoraj w przedniej piaście DX, konus się rozkontrował jeden to pomyślałem że od razu przesmaruję. Po rozebraniu okazało się, że jest w niej po 10 kulek na stronę- pogrzebałem w piwnicy, znalazłem nowe kulki 3/16" i po bożemu jak mi się wydawało dałem po 11 sztuk.
Złożyłem, no i kicha- albo luz, albo ciężko chodzi ;/ Wyjąłem po jednej i jest lepiej.
Stąd pytanie- czy ilość kulek w piastach shimano (8 z tyłu, 11 z przodu) jest dogmatem czy tylko mnie się tak wydaje? Czy może przez to, że piasta pracowała z 10 kulkami bieżnie przystosowały się do takiego układu? Co myślicie?
I jeszcze jedna sprawa- często spotykacie wygięte przednie osie 9mm w piastach shimano? Już któraś z rzędu w której konus jakoś jajowato chodzi.
_________________
skolioza
Administrator
Ojciec Dyrektor :P
Wysłany: 2011-11-13, 20:21
zasada stosowania luźnych kulek jest taka - i to wszędzie, nie tylko w piastach - że po ułożeniu wianka "na styk" należy jedną wyjąć, aby pozostałe swobodnie mogły pracować
Nie wydaje mi się zatem z opisu ażeby czegoś w Twojej piaście brakowało ;-)
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 13
