Re: magura
#62
cardamon pisze:
radzio pisze:Witam
Mam okazje kupić w dobrym stanie hamulce szczękowe hydrauliczne Magury. Tylko nie wiem co to za model. Na kłamach jest napisane move. Czy warto je kupić?
pomyliłeś działy kolego => http://forum.retromtb.pl/viewforum.php?f=45
move to podstawowy model bez regulacji położenia klocków, warto czy nie warto to już od ceny zależy, której nie podałeś...
Opps :oops: Cena to 150zł( na dwa koła) Jak wygląda sprawa z silą hamowania?
#64
Hmm, ja miałbym takowe pytanko czy owe Magury (powiedzmy model HS33, nad którym ostatnio coś mocno się zastanawiam) Dało by radę "przeciągnąć" przez ramę ? Jaką pancerze mają średnicę itd ? :-P
#66
Myślę ze da radę... Tylko potem upierdliwe będzie przeserwisowanie ich.
Później sprawdze Ci ile ma pancerz choć wydaje mi się że jest to standardowa długośc.
Poprawka... Oczwiście średnica.
A tego obecnego i zalanego w zestawie, nie da rady zrobić ? Obciąć, dopasować długością, przeciągnąć, podłączyć i zalać ponownie ?
Hmm klasyczne Magury, może bardziej rozwinięte info by można prosić :-D ?
#71
Info poszło na PW żeby nie było... :D
No mniej więcej o to mi chodziło... Popostu chodzi o to żeby przewód bez końcówki przełożyć przez tunel i na miejscu dorobić końcówkę, zalać
mekp pisze:Musiałbyś dać nowy przewód i na rowerze dorobić do niego zakończenia.
Ja zrozumiałem dać nowy, czyli specjalnie zakupić jeszcze dodatkowo taki do tejże roboty :mrgreen:
Ale dzięki wielkie za wyczerpujące info, teraz już wiem przynajmniej na czym stoje ;-)
#74
tak sobie myśle i dumam ;) mam nową klamkę HS i stare zaciski zalane starym olejem, rozumiem że Magura Blood to rodzaj plynu/oleju mineralnego, czy przed zalaniem mam cały układ czymś przepłukać ?
#75
Nowym olejem. Po prostu przelej całość, tak, żeby nowy olej wypchnął ten stary. Jak już Ci poleci czysty niebieski z wylotu to jest czysto. Nie słyszałem, żeby czyms specjalnym przepłukiwać hamulce chyba lepiej tam nie lać nic poza odpowiednim olejem bo jeszcze uszczelki rozpuści alb cuś...
#80
Zdarzyło się komuś że po odpowietrzeniu klamka była tak twarda że nie da rady jej wcisnąć?
Odpowietrzyłem magure hs33 quicksilver według instrukcji która jest w tym wątku. Klamka stwardniała a powietrza w układzie nie ma (mam przeźroczysty przewód było widać jak ucieka przy zalewaniu).
EDIT: Zalałem jeszcze raz i wszystko jest w porządku, nie mam pojęcia co było nie tak.
#81
Mi kumpel kiedyś odpowietrzył tak, ze miałem z 1-2mm skoku klamki, to stwierdził że będzie cisnął na maxa aż wywaliło kabel :-P
Ale to tak na marginesie xD
Ogólnie magury fajne, z żółtymi klockami działają w systemie włącz-wyłącz :-D
#82
Hej hej :-)
A czy ktoś konkretnie napisze co potrzeba do serwisu owej magury ???
Chodzi mi średnice przewodu (5.0 czy 5.1 a może 5.4?),oliwki,baryłki i inne co potrzeba?
Pacjent to HS33 Raceline i za niedługo dojdzie kolejny komplet HS33 Quicksilver :-D
Z forum wiele wyczytałem,ale konkretnie nie wyczytałem :-P
#84
Dostane przedni hebel i już wiem,że będzie za krótki przewód hamulcowy,dlatego pytam o wszelkie wymiary,części itp.,bo będę musiał przedłużać a i przy okazji wymienie na nowe ;-)
#87
Ok. Temat z oliwkami i przewodem ogarnięty,również magura założona,ale....mam widelec marcocha z5 i miałem straszne problemy z założeniem hebla na piwoty,ponieważ nie są w lini prostej jak powinno być. Z tyłu mam tez magure hs33,obręcz alexa dx32,czyli mega szeroką z kapciem 2.25 i tam jest ok, a z przodu kapeć ten sam a obręcz węższa bo alex dm24 i spójrzcie na fotke jak to z przodu wygląda,a pisze,bo nie wiem jak ustawić, żeby to było prosto i co najważniejsze booster nie wejdzie na hebla,co zrobić?
Kolego cardamon, przepraszam,ale,zdjęcie normalnie się zrobiło,nie wiem czemu wrzuciło się bokiem,pralką nie było robione odrazu mówie.
pozdrawiam.
Dzięki focker, za rade,spróbuje się pobawić.
